Нужна помощь...загорелся чек
Всем привет. Такая проблема, оставил в сервисе авто для снятия переднего бампера для покраски. Звонят вечером - приезжай забирай авто бампер сняли. Приехал... бампер сняли, отключили противотуманки, парктроник, омыватели. Завожу, еду и вижу что горит чек :wacko: включаю кондиционер... дует но горячим воздухом. В чем может быть причина подскажите???? по  кондиционеру думаю может разъем какой нибудь отключили тк при нажатии кнопки АС ни чего не меняется, копрессор не запускается. Но почему горит ЧЕК?????
вот чем мне нравятся подобные посты - так это тем, что вопрос задаётся в стиле головоломки: "представьте что вы ведёте автобус, на первой остановке в салон зашло 5 человек, а вышло 3, на второй остановке вышло 4 человека, а зашло 6, на третьей остановке вышло 4 человека, а зашло 2 человека - вопрос! сколько лет водителю автобуса?"
чек загорающийся на панели приборов с парктониками, противотуманками и тем более омывателями фар никаким образом не связан (хотя 164 ый кузов.....). Скорее всего это либо трагическое стечение обстоятельств (время пришло и какая-то хрень накрылась), либо сервисмэны вместе с бампером ломонули какой-нибудь провод идущий скажем.... к датчикам АБС на колёсах (но тогда, по идее, должны гореть и лампы АБС)
А если по серьёзному то вам товарищ необходимо подключить хотя бы Launch и считать ошибки по блоку двигателя.
А из-за того что отключили датчик внешней температуры, который стоит в бампере (вроде) - мог же кондей начать тупить?)))
Ну и движок заодно не понимает как ему надо заводится...может он в Антарктиде...
А так к старухе на прием.
В бампере есть датчик наружной температуры. Провод отсоединили, а датчик остался в бампере. Поэтому горит чек. Присоедините датчик и чек погаснет.
это решит проблему с кондеем, но как блок упр двигателем связан с кондеем?
это решит проблему с чеком
беру свои слова назад......... почитал литературу по буд - действительно инфа с датчика температуры воздуха участвует в работе блока управления двигателем.
всем спасибо за помощь, буду надеятся на датчик температуры.
В ответ только могу сказать, что это была не головоломка с не совсем удачным примером про автобус. То что чек не загорается при отключении парктроника, туманок и омывателя я тоже знал и автомобиль находится в хорошем тех.состоянии и не чего не накрылось. До ближайшей дианостики 150 км а до дилера 650...это дальний восток. Просто не ожидал что когда заберу авто так все получится и сразу написал, что бы получить какой то ответ на вопрос почему загорелся чек из-за снятия бампера. Без обид.
сам в шоке..... ведь ентот датчик достаточно легко ломается
Сегодня 7 декабря 2020 года: тема актуальна.
Сбросил оба бампера на покраску - загорелся чек. Настроение упало. Кто в курсе понимает.
Поисковик выдал форум. Супер. Прямо отлегло.
