Здравствуйте всем! у меня на мерседес мл-230,1998 г. (W163) стоит стартер d6ra133 valeo со значком рено!(сказали от рено меган). это нормально?! какой у меня должен быть стартер?!!пожалуйста подскажите!!!
Работает?
да!и работал.вот втягивающее хочу поменять,что-то барахлить стало!сунулся,смотрю,а там такой стартер!вот теперь думаю,какой должен в идеале стоять,этот или другой?и вообще родной он какой?
BOSCH 0 986 013 010
Стартер, 12В 1.4кВт
Добавить в блокнот
20700906.PNG&Size=250x200&MethodType=8
Параметры
Мощность стартера, кВт
1.4
Напряжение, В
12
Общие
Длина упаковки, мм
325
Толщина упаковки, мм
139
Ширина упаковки, мм
180
Вес, г
VALEO 455 947
Стартер, 12В 1.3кВт
Добавить в блокнот
EF30239E_1.JPG&Size=250x200&MethodType=8
EF30239E_2.JPG&Size=50x50&MethodType=8EF30239E.JPG&Size=50x50&MethodType=8
Параметры
Клемма
NON;NO;
Количество отверстий, шт
2
Крепежный угол, °
31
1.3
Направление вращения
по часовой стрелке
Напряжение, В
12
Положение / градусы
R 31
Число зубцов, шт
9
Общие
Длина упаковки, мм
290
140
Ширина упаковки, мм
160
Вес, г
2970
Восстановленный
и чем мне грозит если стартер у меня не родной стоит?!
У меня на сколько я помню оригинал стоит, точно не скажу, но вроде шильдик мерседес на нём.
В твоём случае если работает, то ничем не грозит.
понятно!спасибо!
