Забился шланг заднего омывателя
Здоров, народ. У меня не подается вода на задние омыватели. Сегодня исключил поломку моторчиков - все три гоняют воду збс, также задняя форсунка пропускает, но когда начал продувать шланг... не продувается. Че посоветуете, откуда искать место засорения, он же через салон тянется, не хочется сразу всю обшивку снимать?
Спасибо!)
В фототчётах посмотри,есть подробный мануал.
  В 25.07.2015 в 18:22, vladimir7485 сказал:
Спасибо!)
Задняя правая обшивка багажника. на уровне крепления ремня безопасности находится клапан которы засоряется. его надо либо чистить или менять.
номер этого клапана     1638600162
чистить клапан
Вот в фотоотчетах что-то не нашел, с утра опять все просмотрю, а вот клапан попробую найти. А до этого клапана сложно добраться?
Спасибо, сегодня попробую, потом отпишусь
  В 25.07.2015 в 21:27, Andrey45 сказал:
почитал,попробовал,Хер,жду помощи.Снял обшивку,снял клапан,разобрал он засорен,прочистил квадратные отверстия,сам клапан,одел резинку,собрал.Думаю будет счастье,не тут то было,хотел промыть шланг от бачка до клапана,поставил бутыль,нажал на полив.....и..... Нихера))))Думаю продую насосом через иглу,намотал изоленты на иглу,вставил в шланг и начал дуть,накачал до 2х атмосфер от бачка до разрыва перед клапаном последний снят,потихоньку травит,но слишком медленно,что такое огромное могло попасть туда,что создает затор в столь широком шланге
соли в нижней точке скопились, придётся таки вытаскивать шланг из под днища... или нижнюю точку найти и попытаться разломать пробку в шланге, а затем продуть его
Не знаю что ты называешь солями, но поставил бутылку под трубку перед клапаном и включил насос-полилась водичка с чёрной шайзой, которой был забит клапан.
незамерзайку льёшь? разную? происходит реакция.... выподают соли растворов (водичкой то её не дистилированой разбавляют....
  В 06.08.2015 в 12:04, chai_nik сказал:
попробуем,от души!
