мл 320 1998г. проблема такова после запуска все работает как часики при ПЛАВНОМ нажатие на педальку акселератора проблем тоже нет, разгон уверенный без пинков проверял до 140 км в час, но стоит поднажать в тапку начинаются проблемы. (подмечу что не всегда) обороты под 4-5 тысяч а машина не тянет, появляется шум не то чтобы громкий но неприятный (чувство что половина цилиндров не работают) ко всему этому вибрация появляется. помогает остановка с перезапуском двигателя.
Катализаторы вырезаны?
Я бы с прочтения ошибок начал и стал бы грешить на систему питания, зажигания: свечи, катушки, провода и бензонасос.
диагностика показала что нет ошибок.
катализаторы то причем?
@emela320, старом проверяли? Попробуйте забеднить смесь, может вылезут проблемные цилиндры.
Каты забиты, пропускаемость ниже, противодавление растет - двигателю не продышаться при режиме "тапка в пол".
как проверить каты?
без "стардиагностики" можно полмашины поменять и гадать тут.
Мне тоже кажется катам звезда пришла
каты не вырезаны. как вырезать?
вырезать и на пламики заменить и перепрошить тачку
как безопасно вырезать католезаторы?
что за пламеки и можноли старухой перепрошить?
  да можно . обратись к клубням ))
что такое пламеки?
что такое пламеки?
земеля, привет, пламяки - это пламягасители, берёшь от ГАЗели ставишь на кажудую сторону и перешиваешь ЭБУ под ЕВРО 2 - вопрос решён)))))
спасибо парни как прооперирую авто отпишусь! сколько катализаторов 2 или 4?
менять все 4? или 2 заменить а 2 просто выдолбить и заварить? кстати сколько стоят пламигасители газель?
вариантов много - темы есть про это, поищи)))))
как у вас самих сделано поделитесь?
 Эдик у всех по разному, говорю же - поищи, очень много тем про это
да каких тем? не пойму. разница то в чем если я все четыре поменяю? диагностика все равно все исправит!
Сначала конечно продиагностироваться
И затем  уже евро2 (при необходимости) , пламягасители и тд
Далее инфо ТЫНЦ
Видео:
