Не открывается снаружи дверь водителя
Подскажите пожалуйста, не открывается дверь водителя снаружи (внутри открывается). При закрытии ключем с кнопки или блока управления все двери закрываются, а при открытии с кнопки ключа или блока управления все двери открываются, а дверь водителя нет - бегунок на двери бегает сам вверх-вниз раз 5 и дверь все равно не открывается. В чем проблема? Стало так после замены АКБ.
Попробуй из салона открыть закрыть и в момент когда он движется(дергается) слегка помочь бегунку достичь крайних положений. Только нежно, не нужно с ним бороться, только немного помочь.
У меня на пассажирской двери несколько раз прокатывало. В причине не разбирался
О, здравствуй ремонт замка)
Надо смотреть на износ внутри замка.
Иногда пластинка от замка с ручки соскакивает. У меня такое было.
Только он двигается с большой скоростью, очень быстро. Интересно может блок управления глючить?
Ключ когда в дверь вставляю, то он тоже не работает, не поворачивается ни влево ни вправо.
Это не блок управления, вся проблема внутри замка.
Ключ в двери нужно постараться разработать
Мне было проще, у меня при закрытии глючил.
Открыл из салона, одновременно потянул пипку вверх, закрыл- одновременно придавил. Так несколько раз.
Не факт, что тебе поможет. Это сродни постучать по колесу когда не заводится.
Но мне помогло
Всем спасибо за ответы буду пробовать. Потом отпишусь.
Была аналогичная ситуация, замена замка в сборе. Бюджет - 10 т.р.
такая же бодяга только с задней левой дверью....=(
