всем привет. спрошу здесь, на профильном форуме)
проблема с антиоткатом при спуске.
уклон вниз. включаю заднюю. начинаю движение назад и резкий рывок и машина останавливается, приходится снова нажимать на газ и продолжать движение.
бывает чаще да чем нет.
так же заметил, что на холодную что-то спереди сдается мне подвывает. звук похожий как на "классике" заднеприводной сдавать назад, не громкий звук, но улавливается. на прогретую не замечал такого звука.
ось така фигня.
ошибок нет. других нареканий нет на коробку по сути.
ПО двигателя и коробки обновил у официалов.
буду признателен за помощь и разъяснения.
ну написали же в одном месте что планетарка скоро вывалится
ну это ваше личное мнение. причем одинаковое везде
  В 23.07.2015 в 08:44, Denis_E280 сказал:
это не мнение это опыт
а какое же, по вашему опыту, и исходя из ваших постов на другом форуме, имеет отношение удержание тормозами к планетарке?  :blink:
про планетарку звучало, примерно, как при любой болезни - алоэ, мед и лимон...помогут)
неужели я задал какой-то банальный вопрос или глупый вопрос? или может сразу отправлять на сервис по принципу саморекламы...?
  В 23.07.2015 в 09:05, Denis_E280 сказал:
ваша машина тормозами не удерживается
нет на таких этой системы
а все симптомы которые вы написали я уже проходил на более чем 200-х коробках
не вы первый и не последний
а про сервис написал сразу потому что вы не полезете сами в коробку и не будете ее разбирать
а чем она удерживается? планетаркой?
так о каком конкретно сервисе речь, если "сервисмены" не понимают суть вопроса?
мне по барабану чем удерживается. и как система называется.
меня интересует ответ на свой вопрос.
ваш ответ я понял - это проблема с АКПП. учтем.
Ассистент при движении на уклоне
При движении на уклоне с углом наклона более 5º ассистент автоматически активируется.
В положении рычага селектора АКП «D» или «R» при отпускании педали тормоза давление
из тормозных цилиндров сбросится по прошествии 1 с. Это позволит водителю более
удобно перейти от торможения к ускорению.
здесь то ВИН код в профиле указан...
о каких планетарках речь...?
  В 23.07.2015 в 12:50, Denis_E280 сказал:
а где в вине вашем есть этот код ??
а именно этот код должен быть в ВИНе?
а с какого тогда у меня на склоне фиксируется педаль тормоза, если убрать с неё ногу при D или R ?
это мистика или мои фантазии?
  В 23.07.2015 в 13:29, Denis_E280 сказал:
да код этой системы должен быть в вине
а DSR тоже должен быть в ВИНе?
насколько я понял, Ассистент при движении на уклоне
базируется на ESP вообще, потому в дата карте его и не будет.
  В 23.07.2015 в 13:34, Denis_E280 сказал:
нет он идет в стандартной комплектаци 164
и эта не та система о которой вы мечтаете
  В 23.07.2015 в 13:36, Крымчанин сказал:
речь о системе Ассистент помощи при уклоне ?
повторю вопрос - почему фиксируется педаль тормоза на спуске/подъеме при включенной передаче конкретно на моем автомобиле?
что-то ходим вокруг да около
по ходу, придется снять и выложить видео как это происходит. а то кто-то кого-то пытается намеренно ввести в заблуждение.
DSR это система помощи на крутых спусках с регулировкой скорости :blink:
  В 23.07.2015 в 13:46, Крымчанин сказал:
извините, но это уже петляние от вопроса...
если не хотите прямо отвечать, так и укажите.
а вообще, функцию помощи при движении на уклоне реализует блок SBC через систему ESP.
это стоило муссолить столько? теперь хоть понятно где копать
и при чем тут планетарка...  :blink:
  В 23.07.2015 в 13:54, Denis_E280 сказал:
когда развалится совсем тогда осознаете
