Задние тормозные диски
Добрый день! Подскажите пожалуйста задние тормозные диски у W163 320 и 430 одинаковые?
Когда купил авто сзади у меня стоят суппорта от 430, при торможении в полсилы машину начинает дёргать взад-вперёд в сервисе сказали менять тормозные диски. Поэтому возник такой вопрос
2х поршневые
А впереди у 320 с 430 - одинаковые? Я просто не вкурсе. И если разные - то нужно ставить наверное и вперёд тоже от 430
Передние разные 100%, а вот по задним хз.
я вчера поменял колодки тормозные на ручник которые. Заказывал на 320. Встали как родные, наверно и диски тормозные тоже с 320 подойдут
Диски разные,наружний диаметр больше у 2х поршневых.
ищите аналог A1634230212
trw, ate, jurid - например.
Попробуй проточить, если позволят толщина
А зачем точить? Задние тормозные диски в экзисте 1000р. стоят
Точить надо чтобы не скрипели и новые колодки прилегали по всей плоскости равномерно. Сам точу, есть минимальная толщина диска после чего его можно выкинуть, а иначе при торможение с большой скорости они либо лопнут, либо вмиг перегреются и тормоза станут ватными. Если диски дорогие то, есть смысл  их точить или можно поставить новое г)) за 1000р.
Кстати у многих после замены колодок первые пару тысяч свистят тормоза, это часто бывает из-за того что есть выработка на диске (верхняя кромка) можно только ее протачивать.
Парни не подскажите хорошие диски Otto Zimmermann???
Хорошие :)
