Загорелись AIRBAG OFF и SRS, это еще не катастрофа?
Короче дело было так.
Вчера поехал на техосмотр, по причине окончания страховки ОСАГО.
Потрясли меня там на роликах, получил лист и поехал по своим божьим делам.
Вдруг смотрю, загорелись одновременно 2 лампочки AIRBAG OFF и SRS.
Ну все думаю, катастрофа.
Постучал пальцем по стеклу приборной панели – не помогло,
Попинал колеса – никакого эффекта, лампочки подло горят.
Ну а если серьезно, то видимо после тряски на техосмотре появилась проблема на фронтальных подушках,
а SRS добавляет проблему по контурам.
По крайней мере это на работу двигателя и ходовой не влияет))
Сижу и чешу репу, что то не тянет ехать на диагностику.
Завтра еще попробую клемму скинуть с АКБ, может поможет?
Ни у кого такой проблемы не возникало?
Опубликовано · Скрыто
Скрыто
@Дядя ВОВА, Не поможет :( Даже сохраненные ошибки по подушкам лампочки держат зажженными
Скрыто
@Дядя ВОВА, Возникало - поменял предохранитель - проблема исчезла. На полном серьёзе, без приколов. Какой именно - не помню
@SHV,
Ну че тогда Сашенька посоветуешь?
Игорян давай напрягай оставшиеся мозги, вспоминай!
а то эти горящие лампочки меня уже достали!!!!
Или может под гипнозом вспомнишь?
Скрыто
Доедешь до диагностики - посмотришь - что нужно поправишь, что отошло, ошибки сотрешь и  забудешь :)
@SHV,
Блин, день рожденья на носу,
каждая копейка на счету.
Пока буду так ездить.
Скрыто
Нужна по-любому диагностика, если это были преды, то будет ошибка по питанию записана.
Скрыто
@Дядя ВОВА, я не правильно прочитал - у тебя они горят, а у меня перестали гореть при включении в положение 1, я поэтому предохранитель поменял и всё.
А вот как-то я на первой машинке колхозил магнитолу, и перемкнул ненароком провода, которые активны при включении ключа в первое положение и при котором горят эти две лампы, ТАК ВОТ ТОГДА они у меня и не тухли - и я как раз таки поменял предохранитель вроде F10 - и всё встало на своё, но могу ошибаться))))
@vadnik140,
Вадик, а какие преды самому проверить?
Скрыто
F10
Скрыто
@vadnik140,
Дядя Вова, я щас не у рабочего компа. Завтра могу глянуть. НО ! Полюбому на диагностику !
@vadnik140,
подождем твою ж мать)))
Скрыто
@Дядя ВОВА, ну вот ради тебя, щас пойду включу рабочий и найду. Но это не поможет, без стирания ошибок лампы все равно будут гореть. Да и причину нужно обязательно узнать.
@vadnik140,
Вадик, да хер с ним, не ходи.
Получается что по любому
надо к диагносту...
Скрыто
@Дядя ВОВА, год какой? Уже включил.
Скрыто
Чем меньше будешь трогать до сканирования, тем быстрее и точнее определишь реальную причину
Скрыто
Это точно!
@vadnik140,
2001
Скрыто
Если дорест , то F10 и F13 .Если рест то F1  F5 F16
Но лучше не трогай до диагностики.
@vadnik140,
рейстал
слушаюсь и повинуюсь мой господин))))
Скрыто
Сомневаюсь, что пред мог от тряски перегореть :)
На передней сидушке никто не ерзал?
@SHV,
да вроде никто.
я сидел рядом смирно и тихо как мышка
когда суровый эксперт истязал мое авто!
Скрыто
Вот.....
post-1646-0-80584800-1437593970_thumb.jp
@vadnik140,
под капотом?
Скрыто
Ну да.
