Машина заводится хорошо, но долго.
Всем привет. Приключилась проблемка. В воскресенье приехал на работу без приключений. Когда заводил машину в конце дня она завелась только со второго раза. В понедельник с утра то же самое. После какого то времени стоянки, при нажатии на клапан штуцера проверки давления там пустота. Как вроде бенза там и не было. Заехал на СТО померил давление - маленькое. Купил новый бензонасос, вечером поставил, завёл. Утром завелась без проблем. Приехал на работу опять тоже самое. А где у нас стоит регулятор давления? Может причина в нём? Или есть ещё варианты?
На топливном фильтре
Ща пойду включу рабочий комп, посмотрю где у тебя регулятор.
Уже теплее. А где топливный фильтр?
Под левым задним колесом между рамой и кузовом
@STS555, Судя по координатам замена его дело геморойное. Или не всё так страшно? Посмотрел на него в экзисте. Это что надо было курить, что бы такое изобрести?!
Гемороя можно хапнуть)))) На всякий случай закажи к нему две трубки от насоса к фильтру.Подачу и обратку. Снять колесо,подкрылок и в бой))))
1 287 грн на EXIST
@STS555, ты не мог бы дать номера этих шлангочек.  И ещё, а как правильно должна стоять колба бензонасоса? Я имею ввиду её положение относительно продольной оси машины.
Уже завтра в личку кину
Спасибо.
Поменял сегодня топливный фильтр. Пару раз завёл, вроде нормально. Завтра посмотрю утром. В пятницу ехал днём и газ кончился. Пока на холостых работает на бензе, начинаю движение глохнет. Еле доехал до ближайшей газовой заправки. Такая засада мне не нравится.
Видимо виноват топливный фильтр. Машина заводится хорошо и быстро. Заехал проверить давление, сказали что теперь всё ОК. К стати в начале я поменял топливный насос. Хотел поставить Бош, но продавщица категорически посоветовала поставить корейца. Говорит что она продаст и Бош, но он идёт китайский, а этот типа фирма. Поставил я его пока к работе претензий нет. Если кому интересно вот его шильдик
post-11185-0-33866600-1437985559_thumb.j
Встал как родной и цена более чем гуманная - 1800руб. Сказала, что сервисмены о нём отзываются очень хорошо.
Михаил, что-то я запутался что и в какой последовательности ты менял
Когда началась проблема и было обнаружено низкое давление в рампе я поменял насос. Это дало первоначальный единоразовый положительный эффект, а потом стало ещё хуже. И я поменял фильтр. Теперь всё нормально.
Странно, kafus с таким артикулом нигде не бьется...
Тут я ни чего не скажу. Что было на коробке, то и сфотал... :rolleyes: Внешне очень похож на этот: http://lanosist.com.ua/lanos/benzonasos-lanos-vstavka-kafus-kiev.html
Миша-рад ,что ты всё решил и сделал,за наводку на топливный насос-спасибо! я здесь выкладывал фотки этих шлангов трубок от насоса к фильтру-мало ли пригодится http://ml-club.ru/forum/topic/37179-toplfiltr-trubki/
Вот! Как я и думал.
@vadnik140,  а чего тогда молчал? :)  Нафига я тратил деньги на бензонасос? Хотя когда мы с тобой разговаривали я его уже купил...
Оторвал стикер. Под ним вот такая надпись:
post-11185-0-41720600-1438066039_thumb.j
Вопросов к производительности нет.
Миша! Вспомни. Я говорил тебе перед покупкой бензонасоса снять трубку обратки с фильтра и проверить на каком давлении оттуда потечет!
@vadnik140,
так фильтр вычислить можно???
у меня на горячую. когда жара клюки начинаются... наверно это НЕ фильтр уже...
хотя год назад при глюках в жару. заменил фильтр и больше такого не было. да жары потом тоже год НЕ было..)))
доставал сборку (датчик глючил еще) стоит Пирбург. буду менять.
Проходимость фильтра вычислить можно подключив манометр на рейку и наблюдать за давлением (3,8) на высоких оборотах. А работу регулятора давления в фильтре - сняв трубку обратки с фильтра и замерив на каком давлении оттуда потечет. Тоже должно быть 3,8.
@Shved,
Михаил. на корпусе какие циферки были?
не смотрел/не записал?
96180484 -такой ? или 96494976 такой?
