не заводится двигатель на горячую
Насос работает, я его слышу)
Честь имею!
Тогда может быть ЕГР.
  В 23.12.2015 в 07:34, vadnik140 сказал:
Да, но такие ошибки, конечно кроме дпкв, не влияют на запуск двигателя и на его работу. Разве нет? Народ даже "вырезает" их програмно.
Честь имею!
  В 23.12.2015 в 03:58, voyaka сказал:
Приблуда называется OEM OBD2 по моему. Спасибо за ссылку, уже читал ее, только там почему-то пишут что ошибка "подачи вторичного воздуха", а в кодах неисправности написано "неисправность впускного коллектора". Получается забиты каналы и нужна чистка ВКГ?
Лёш,по ссылке ответ от Геши(сообщение №4)-наиболее развёрнут,каты вырезаны? чтоб не менять всё подряд,заедь к старухе-на нормальную диагностику
И это правильно, но заглохнуть на ходу она может только из-за ошибки по ДПКВ.
Вадик (а из за левой сиги,фигового контакта-в топливной системе?проблем с генератором?) -тем "глохнет" на форуме много-как и узлов которые на это могут влиять не? СТАР нужен(тем более с таким букетом ошибок)
  В 23.12.2015 в 08:49, владислав349 сказал:
Все может быть, но тогда откуда ошибка по ДПКВ взялась? Тем более это проблема известная, я уже тоже его поменял. Очистить ошибки, поездить до следующего такого события, и снова посмотреть ошибки. Тогда и делать выводы. Правда есть один нюанс, если ДПКВ умрет совсем, то это единственный датчик после которого авто не заведется никак. Вот и думай.
Каты не вырезаны. После того как удалил ошибки 442 и 335 прошли сутки. Когда в очередной раз заглох появилась только 410,по дпкв ошибок не было. Блин и старухи по близости нет. Буду менять датчик, дальше будет видно.
Честь имею!
  В 23.12.2015 в 11:00, voyaka сказал:
ты же сам ответил на вопрос - каты не вырезаны. Сколько у тебя этот пепелац? каты хоть раз менял? в твоём случае явное стечение обстоятельств (разорительных) одновременно накрылись и каты (Р0410) и датчик положения коленвала (Р 0335), ошибка Р0442 свидетельствует не только об открытой горловине бензобака но и об не герметичности системы вентиляции топливного бака и ещё кучи проблем связанных с топливными магистралями.
первым делом можно загнать драндулет на проверку топливных трубок и системы вентиляции бака, если денег куча можно поменять каты (если только насос продувки оных не приказал долго жить), датчик колена уже заменён.
  В 23.12.2015 в 09:17, vadnik140 сказал:
Вадик я не диагност! и не электрик!если меня, что то забеспокоит(я знаю твои контакты),думает пускай voyaka
теперь вопрос технического характера-если дпкв исправный на все 100%-накрывается подача топлива на ходу(не важно насос накрылся,реле залипло,контакт за колесом отвалился)-будет ошибка по дпкв?
Не уверен, но думаю, что будет. С другой стороны, когда отключается бензонасос, машина глохнет  постепенно. Не мгновенно.
 не гадайте на кофейной гуще....
1) мотор не может глохнуть постепенно - он либо работает, либо нет
2) когда накрывается дкпв - бензонасос, а соответственно подача топлива, отключается потому, что глохнет двигатель.
3) товарищу надо принять решение либо делать по заводским настройкам и на соответствующих запчастях (что не дёшево), либо вырезать каты, поставить пламики, прошить под евро2, найти подсос воздуха в топливной системе и кататься дальше, не забываем про чистку деталей системы егр она также вызывает ошибку Р0410.
  В 23.12.2015 в 13:57, владислав349 сказал:
 Парни спасибо большое за подсказки. Ошибка не всегда выскакивает. Сам убедился в этом) Поехал сегодня в город (20км) и пожалел об этом. Останавливался через каждые 5 км, в итоге не доехал, плюнул и поехал домой. Датчик заказал по телефону. Так вот ошибка не всегда выскакивала, а при запуске после остановки сразу же! Все, машину на пару дней в гараж, и временно перешел в разряд пешеходов). Датчик самый быстрый по времени заказал ERA. Никто не пользовал? Что за зверь такой? Говорят Италия) Потом конечно БОШ закажу, пускай в багажнике катается) Просто без машины 7 дней ну никак. По катам уже думал, но машинка тянет дай Бог) даже на газе) Пробег 154000 миль, из них мой 42000 миль
Честь имею!
Пока жду новый датчик, попытался снять старый.  Не получилось снять контактную группу со старого, очень не удобно. Все руки изодрал) Залил ВДхой, пошел домой.  Заберу сегодня новый и продолжу работу. Вот фото где он находится
post-8349-0-24545200-1451035306_thumb.jp
post-8349-0-01440000-1451035312_thumb.jp
Честь имею!
Лёш удачи!и побольше фоток,можно добавить сюда http://ml-club.ru/forum/topic/31219-gde-na-112-nakhoditsia-dpkv/
ПыСы, Алхас писАл ,что проверял работоспособность(дохлого) ДПКВ ,поливал водой и машин заводился,я так не делал,но думаю так можно точно определить накрылся он или нет
, Спасибо :) . Поливал холодной водой, чтобы до дома доехать :)
Честь имею!
Подлез таки к датчику. Все поменял,  все работает как надо. Вот фотки
post-8349-0-40947200-1451157172_thumb.jp
post-8349-0-31035900-1451157182_thumb.jp
post-8349-0-13021600-1451157187_thumb.jp
post-8349-0-89626500-1451157193_thumb.jp
post-8349-0-67846500-1451157212_thumb.jp
Честь имею!
  В 26.12.2015 в 19:15, voyaka сказал:
можно по подробнее где находится датчик?
  В 27.01.2016 в 18:28, Demis сказал:
На двигателе слева, под дросельной заслонкой. Фото сделано со стороны блока предохранителей.
Честь имею!
вот и отлично :good:
Спасибо
Парни подскажите, холодный заводится 124 мерс 103 мотор КЕ троник холодный заводится греется до 40 и глохнет пока не остынет , когда на улице тепло проблем нет , как приморозит так не заводится
@Николай1984 Про М103 хорошо разжевано на Oldmerin.net
Спасибо
