не заводится двигатель на горячую
В Германике был?
Мерсовский центр на енесейской
В Германику езжай,больше шансов,что помогут,да и дешевле на порядок.
Где находится?
удаляй доп сигу до конца она не даёт работать
Завели
Пульсирующий плюс на катушки или провод или замок плюс кинули со стороны завелся с пол пинка
Контактная группа замка зажигания
Реле.
Заказал кинули времянку пока на пару дней
Самое интересное зажигание включаешь 12 вольт на катушки идет крутить начинаешь прыгает от 11 до 5
Вчера случилась аналогичная хрень. Приехал вечером, заглушил, занёс сумки, решил поставить в гараж.... Стартер крутит, а не заводится, даже не схватывает. Грешил на бензанасос, т.к. менял его этой зимой, поставил Миле. Ничего делать не стал, плюнул и ушёл домой. С утра завёлся с пол пинка и сразу загорелся чек. Отогнал в гараж. Глушил и заводил ещё, чек не пропадает. Сегодня воскресенье, никто не работает, придётся поездить на общественном транспорте, как то не хочется встать в городе раком!. Погоню в понедельник на диагностику. Посмотрим что за хрень выскочила!!!!
Смотри ещё это, именинник! http://ml-club.ru/forum/topic/41753-ne-zavoditsia-slomalsia-v-medvedkovo-starter-kru/
Думаю, из-за бензина это может быть? Обычно лью 95ый на лукойле. А ехал позавчера из Омска: пришлось залить 98ой, потом опять 95ый на Газпроме.
Спасибо, посмотрел. Тоже думаю что это ДПКВ. Посмотрим, что скажет СТАРуха!
Кстати, а где он стоИт ДПКВ?
Диагноз, названный знающими выше, подтвердился. Крякнул датчик коленвала - показал стар. Замена и снова на колёсах. Цена датчика - 3300.
Может кому пригодится совет, если на горячую не заводится,
находишь датчик и поливаешь холодной водой кувшином,из под крана можно набрать воду,
если сразу заведется меняй датчик сразу без не каких диагностик,
обмотка бывает моросит в датчике.
Вчера неожиданно заглох на трассе. Вылез чек, указывающий на ошибки Р-0442 и Р-0335. Заводить-не заводится. Хорошо с собой китайская приблуда диагностическая была) С помощью нее удалил ошибки и поехал дальше. Замена ДПКВ? Я правильно понимаю?
Честь имею!
Первая ошибка - бак закрой, вторая датчик коленвала.
спасибо. Побежал заказывать датчик)
Честь имею!
Сегодня опять заглох. Код ошибки Р0410! Что за....??? Взаимосвязаны ли эти три ошибки?
Честь имею!
http://ml-club.ru/forum/topic/38649-oshibka-r0410/
что за приблуда,как называется?
Приблуда называется OEM OBD2 по моему. Спасибо за ссылку, уже читал ее, только там почему-то пишут что ошибка "подачи вторичного воздуха", а в кодах неисправности написано "неисправность впускного коллектора". Получается забиты каналы и нужна чистка ВКГ?
Честь имею!
Сначала проверь работает ли воздушный насос и его реле.
