не заводится двигатель на горячую
собственно вот и весь вопрос. покатавшись часа 2-3 и заглушив его,после минут 15-20 стоянки стартер крутит а двиган молчит. поменял неделю назад бензонасос(питбург).на рампе кнопочку нажимал(топливо есть). постояв часа 3-4 машина заводится без нареканий,с полпинка.хороший диагност в отпуске с этого понедельника.катаюсь не выключаясь :mellow:. куда копать?чего менять? грешу на температурный датчик,но он температуру показывает нормально. может у кого чо нить подобное было??
российские поезда самые поездатые поезда в мире :bayan:
Датчик положения коленвала, его симптомы....
а на холодную тогда почему с полпинка?
Такой вот он шалун.... когда на горячую не заводится, полей его холодной водой, чтоб остыл...
+1 у меня наоборот на холодную не заводился.
У меня такое закончилось заменой датчика колена. Причем сначала даже ошибок не было.
ок. попробую его заменить. аналог бош или оригинал?
лучше поставить бош, аналог может подвести
ок. спасибо за совет. далее отпишусьо ходе событий
Я ставил Хеллу.
вчера собственно заказал дпкв. теперь заводится на холодную и проехав приблизительно 2-3 км глохнет на ходу. это все на него родного указывает?
да это все он родимый...
:D ясненько. ждемс замены
Только учти, что он может умереть до конца в любую секунду и машину не заведешь.
zmeenys, спасибо за диагноз. ДПКВ поменял и проблема ушла.помучался с ключом-звездочкой на 8. а так порядок,самому менять 10 минут
У меня прблема похожая сегодня поменял датчик колена проверили насос а машина постоит и не заводиться ( на жаре) вроде сначала заводится а потом даже не схватывает
@25oleg06, Оригинал?
Да делали в мерсрвском центре запчасти оригенал
странно.... диагностика старом что сказала? ПыСы пиши в одной теме, не очень приятно за тобой "скакать"
Дпкв
Прошу прощения пишу здесь
@25oleg06, Поужинаю, позвоню ребятам, мож что прояснят....
Спасибо за участие
говорят, попробовать поставить ДПКВ с рабочей машины, возможно, новый бракованный попался.
Сегодня опять к официалам потом отпишусь
Все в порядке а машина не заводится ошибок нет плюс на свечи идет насос как часы почти 4 выдает
Дпкв без пропусков работает
