ТРЕТИЙ раз выдавливает сальник рейки справа
спасибо!и все таки вал который от руля идет сначало его вытаскимают,а потом уже рейку внутри?
ты его не вытащищь.... ну т.е. НЕ нужно...
порсто отвязывешь его крепление к рейке и когда рейку отвяжешь то и рулевой вал спрыгнет
понятно.. и тогда эту рейку(шток) я выбиваю вправо,так? а  рулевой вал(маленький остаётся на месте,так?..а когда сальники заменю,все обратно засовываю также справа,да?
@00112, я тебе сбросил отчет по ремонту, все разжевано, с картинками, даж видео есть.
.... :( ни чего не получал....
скиньте пожалуйста!!!очень жду и нужно очень!!!
@00112,
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 15:24
а обратно засунуть этот сальник нет ни какой хитрости?!
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 20:46
все зависит от изношенности рейки....
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 22:27
то есть...? у меня вообще резко потекла рейка и очень даже в месте где сальник! мне кажется это вообще не сальник... думаю может это стопор сломался? может такое быть?! просто если сальник пробивает,то он капает...,а здесь можно сказать практически течет масло!
Отправлено 19 Сентябрь 2015 - 00:45
http://ml-club.ru/fo...re/#entry437167
изучите, для начала устройство. может потечь левый сальник, а через канал в штоке вытекать через правый.
так сам попробуй по этой ссылочке пройти...у меня выходит главная страница сайта мл-клуб...а нормального мануала я найти не могу по замене этих сальников,вот и обращаюсь к уважаемым людям на этом сайте!
сегодня мастер сказал вся проблема в последствии с гулами это неправильная установка и заливка масла,нельзя просто поставить гидрач и залить жижу он сказал,нужно задомкратить колёса ,залить жижу после установки и крутить руль до конца влево,вправо,не заводя машину,до тех пор пока не выйдет весь воздух,только после этого опустить колёса и завести машину,как то так.....,говорит там воздух и на сухую чуть работает он при неправильной процедуре и гудеть начинает позже,так как на сухую там что то происходит первые минуты и этого хватает погубить гидрач на раннем этапе эксплуатации
Ну не знаю... Когда покупал своего в Уфе, продаван перекуп к моему приезду завел его и он молотил около часа (мороз был минус 28). Подъехал к стоянке, и через закрытые окна аутлендера услышал, как ревет насос гура без масла. Был не затянут хомут бачка и лужа под машиной. Затянули, залили жидкость, пока работает без нареканий... 3 р тьфу) Мож повезло))
Добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом.
это не хомут..
а скорее всего завели авто с вывернутыми колесами.. при таком минусе   гарантия что даванет...
Вспомнил как было на самом деле... колечко задубевшее под бачком ГУРа, доехал до дому, поменял.
на моем это колечко поменяли и ВСЕ равно сопливит оттуда... херня какаято а не инженерное решение
Попробуй новое поставить сам, предварительно обильно его смазав той же жидкостью гур. Возможно просто криво стоИт или закусило.
Заднюю крышку насоса протяни,у меня из-за этого сопливило.
@Павлушка,
окай.
интересно ...
попробуем
Всем привет. Накрылся средний подшипник золотника. Подскажите где его можно приобрести, или кто как решали данную проблему?
сальник справа МОЖНО заменить НЕ снимая рейку
Добрый, друзья мои. Где взять сальник, точнее даже интересуют его размеры.
 Правый, масло гонит ручьём. Думаю в наличии что подобрать...
Или заказать отдельно правый возможно?
89033337493
@Антон777,
бери не выше 7 мм. и только так называемые реечные сальники. у них ободок пластиковый внутри юбки...
если не так то вывернет.
пс .. проверено на себе.)))
Господа!а что за два клапана на рейке стоят,от них трубки идут на главный цилиндр рейки???они под звездочки!под одним кольцо резиновое пропускало,полез менять,выкрутил,а это оказалось клапан)еще и немного грязный,хотя жижа как слеза,меняная...
Извиняюсь что перебил;)
@Юрий 320,хрен знает зачем он) просто поменяй колечки и забудь. Колечки есть в любой клнторе, которая торгует сальниками
Колечки я поменял)тяжело возвращается руль,не перетянута,жижа с бочком новые,насос зф давит норм... Один товарищь сказал что эти клапана могут быть забиты грязью от старой жижи,там и правда очень грязная была до меня...
Когда система пустая,крутится все супер)а зальешь прокачаешь и туго очень... В системе же 1,2 литра,а у меня почему то 800 влезло и все... Уровень в норме... Куда еще 400?)))
С радиатора и шлангов слил,с рейки выгнал масло,ну пусть в насосе в камере 100 гр оссталось,тогда где остальное масло)))))
Приветствую ! всех. Мужики помогите, уже голову сломал с этой дырочкой в рулевой тяге. После замены рул,тяги , побежало масло с отверстия в тяге. Я её тоже заткнул :)после чего побежала с левой стороны,уже из под сальника. В чём причина? Весь инет перелопатил, не чего не нашел, почему бежит из отверстия. У меня леворукая машина. Мужики помогите, пожалуйста
