Датчик скорости (вращения колеса)
на дорейстал подходит датчик коленвала от таза цена 140руб, год уже полет нормальный
  В 26.09.2015 в 18:44, Almaz сказал:
Алмаз, а причем тут датчик коленвала? Тема про датчик АБС. Спасибо за инфу о заменяемости остальных датчиков конечно.
Кстати, я починился, Датчик( до момента его вскрытия мною) был рабочим. Тупило все из-за переломанного, а в итоге и вовсе оторванного провода в фишке, что идет от кузова. Дождался новый датчик, начал все ставить, полез под машину и обнаружил сей казус. Зря расколупал датчик только и убил его. В общем провода перепаял на фишке и сейчас полет нормальный.
глупым объясняю еще раз вместо датчика абс можно поставить датчик коленвала таза за 100рублей, диаметр дин в один заходит и работает. принцип действия один и тот же
  • - 1
Алмаз, оскорблять тут никого не надо!!! У всех есть зубы, не только у тебя!!!
  В 27.09.2015 в 09:04, alexxx67 сказал:
извини если задел чем то, может интонацию не правильно поймал)))
  В 27.09.2015 в 07:48, Almaz сказал:
Проверял или как??? Или догадки???? Тема то интересная.......
Спрошу здесь, чтобы не плодить темы.
Загорелись "три заветных лампы" на приборке.
Пару лет назад было подобное, менял щетки в моторчике ABS, лампы больше не загорались.
Сейчас тоже самое.
Замыкал реле 25-ое, какие то звуки идут с моторчика (но не слышно как он вращается, скорее какие то щелчки).
Пред F27, в норме.
До диагностики ещё не доехал.
Датчик ABS?
без диагностики можно только на кофейной гуще)))
  В 28.09.2015 в 06:12, Almaz сказал:
установил год назад,http://ml-club.ru/forum/gallery/image/771-dsc04959/
Супер! Берём на заметку!!!!
  • - 1
  В 28.09.2015 в 12:45, Murzik сказал:
Блин, на рестаил может от приоры подойдет)))))))
  В 28.09.2015 в 14:08, Don_Balu сказал:
Или от калины с гранатой))) Ром)))
  В 28.09.2015 в 15:45, alexxx67 сказал:
От калины на 164, а от гранты на 166))))
Вот че за издевки??? Приора ......гранта..... а как говорю человеку после дигностики про замену зондов, так первый вопрос где взять БэУ......???? По сему в контексте темы возможная и главное работоспособная замена на более дешовый как раз к месту! ..... правильно конечно ставить новый и по каталогу.......но.....
Не каких издевков, шутки ради! Сам тока искал датчик, но от дорестайла не подходит, а как бы было Здорово!
По размеру он выше родного.Втулку какую ставил?
не надо ни каких втулок диаметр одинаковый, единственно ушко отломал, по длине забил не до конца 2мм осталось вроде
Я всю ржавчину отчистил, садится ровно,но проваливается до конца, надо вымерять высоту до магнита, где-то писали, вроде 2 мм, и втулку выдумывать
нет я ошибся зазора там нет, но у меня плотно зашел и я его не крепил ни как http://ml-club.ru/forum/gallery/image/892-28112015327/http://ml-club.ru/forum/gallery/image/891-28112015324/
Мужики! Вы чё! Купил с разбора датчик, поставил, сбросил ошибки и не кгадал. В датчике микротрещина. Скорее всего, порвало обмотку. Пришлось раскошеливаться и покупать новый Бош. Откатал три года. Стало выкидывать ошибку 500 и 1102. Пока скидывается лаунчером. Хватает недели на три, но чувствую, придется опять лезть в датчик.
