Вопрос по личинке
Всем привет. Дело вот в чем: при покупке мыла (163) недоглядел, что ключ не подходит под личинку в двери. Можно ли как то достать одну личинку, пость даже под нее будет отдельный ключ? И если так то только на разборках искать?
Вообзе я это затеял, потому что боюсь не открыть машину если сядет аккумулятор. Так бы я не паниковал...
Кто как бы поступил вообще?
Абсолютно правильное решение...предусмотрительность нужная опция организма)
Думаю теоретически нет необходимости в двух ключах.....
Снять личинку,разобрать и обточить под ваш ключ.А может она просто закисла и ключ не поворачивается?
я свой вскрывал при севшем аккуме при помощи веревки и не более чем за две минуты))) и никакой ключ не нужен)))
поделись техникой?)
Я бы тоже так сделал, но есть проблема. Если ключ не подходит то личинку трудно снять.......
хз, он вроде вообще не вставляется. ну как вариант можно попробовать обточить. место бы найти хорошее
vladimir7485, я открывал так. Отжимаешь руками правый верхний угол двери. Подкладываешь тряпки пока не образуется нормальная щель. Потом крепкая проволока и веревочная петля на ручку замка. И все. Потом рамка двери отлично, без проблем отгибается на место.
vadnik140 чтобы снять личинку ключ не надо.
@vladimir7485, смотри архивы, есть отчеты по ремонту личинок...
Спорить не буду, не помню. Но я имел ввиду, что нужно вытащить цилиндр из личинки, обточить по имеющемуся ключу.
@vadnik140, ключ не нужен....
Тогда повезло! :D
поделись техникой?)
http://www.youtube.com/watch?v=LnidcvN7-jc пожалуйста... делал один в один ночью когда пришел за машиной а аккум сел)))
Да нет, у нас такой номер не прокатит.
Я из своей личинки просто вытащил 3 пластинки, которые не подходили под ключ и не давали личинке вращаться... Не думаю, что сильно уменьшил вскрываемость авто :)
прокатит и ещё как... самолично так вскрывал свою машину... есть свидетели которые могут подтвердить это)))
Ну может я чего не понял, но та штука , за которую они дергали у меня не торчит вообще. И за что веревка будет цепляться?
В нормальных МЛ пипсик полностью утапливается - подтверждаю.
Плюс он маленький и тонкий. Хрен за него зацепишся.
