При включённом зажигании глушится GPS сигнал гаджетов в салоне
Машина ML320CDI 2007 г., америкос , Comand MCS!!.Собственно проблема - При включённом зажигании глушится GPS сигнал гаджетов в салоне .
Причём максимально глушится при расположении устройств в непосредственной близости от Comand ,между сиденьями , в держалках на центральных воздуховодах .
Появляется сигнал при расположении устройств на торпеде , прямо у стекла , на пассажирском сиденье у дверной карты , на задних сиденьях .
Вопрос - Как бороться с такой проблемой ? Может отключить GPS -антенну от Comand ?
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой ?
GPS только передает сигнал со спутников. Само устройство GPS (любое) это только приемник, никакого передатчика в них нет. Антенна GPS ничего не излучает. Значит где-то есть устройство с передатчиком, например GSM сигнанилация, штатный телефон, система оповещения о аварии или еще что-нибудь с передатчиком внутри. Еще может какое-то устройство наводить мощные помехи внутри авто. Есть приборчики для поиска ЭМ излучения. Ими надо искать источник помех.
Спасибо  за ответ.
Буду искать возможные источники помех методом исключения ( отключения ).
Вопрос решён .
Тему можно закрыть.
а рассказать.....
Да, решение в студию !
Всё просто . Был подключен Bluetooth CAR KIT для  спаривания телефона с Comand ,он то и глушил GPS сигнал .
Чем -то придётся пожертвовать ,скорее всего подключением телефона.
левый?
левый?
левый.
этаж какая ацкая по мощности и кривизне хрень была
Та да, чтоб аж ЖПС заглушила !!! :huh:
