Звуковой сигнал работает самопризвольно!
Мужики пишу уже от безысходности, не знаю что проверять уже.... Симптомы начались где-то месяц назад, ехал себе спокойно, и вдруг включается гудок, и никак не выключить, остановился заглушил-завел все нормально. Так несколько раз. А теперь он совсем не умолкает...я реле вытащил. Теперь в любой момент вставляю реле гудок включается. Что смотреть-что проверять?
И тебе здравствуй!
Насколько я понимаю, или кольцо в руле, или ААМ "наелся". Ну, или элементарное КЗ в цепи. Электрика больше никакая не шалит?
  В 14.07.2015 в 13:32, Толич сказал:
И тебе здравствуй!
Нет, ничего больше не шалит. Как мне проверить кольцо или  ААМ?
Дополнительная ( не штатная) противоугонная система сигнализации есть?????
  В 14.07.2015 в 13:46, питон сказал:
Нет нету ничего такого. Из доп, стоят только датчики парковки.
Первое, что бы я сделал ЭТО ПОЕХАЛ БЫ НА ДИАГНОСТИКУ Стар диагност есть в городе???.
  В 14.07.2015 в 13:54, питон сказал:
До них доберусь только на сл. неделе. Сейчас на даче решил как нибудь самому узнать из-за чего так
Ну сам то, если с электрикой не на ТЫ, то и так накосячить можно так что........ Если отбросить вариант со сбоем блока ААМ, то тогда нужно искать место в цепи управления коммутирующего реле. Правильно пишет Толич... смотри: 1.  Не замкнут ли (механическое замыкание) контакт на руле . 2 Ищи КЗ в цепи управления коммутирующего реле.
К стате может и само реле "залипнуть"
Думаю, что проверить" кольцо" достаточно просто, нужно вывесить перед машины, завести ее и  крутить руль туда-сюда. Неисправное "кольцо" наверняка даст о себе знать, причем системно в одном секторе положения руля.
Может конечно не показать, но проще никак не проверить...
Мужики, не знаю уже что делать, в моем городе нет стар диагностики. До сих пор не нашел в чем дело
У тебя W164 или W163?
Только вчера возился со своей машиной (w163 рест). Если речь про нее-для начала сними подушку руля. Под ней будут 1 или 2 (дорест/рест) раз"ема на айрбег и 2 тоненьких проводочка (вроде коричневые или черные). Если справа проводок отцепится от своего посадочного места или еще где на основание руля замкнул-сработает клаксон. Вот их надо проверить. Если все норм - снять руль и снять фишку с контактной группы руля. Если замолчит - то дело в ней
Вылезла такая же проблема, пока отключил фишки с гудка, дело у меня в руле. т.к. теперь стоит только палец на нее положить и все бибикает, или руль в лева повернуть, тоже бибикает, надо залезть.
  В 14.02.2016 в 16:02, Htov сказал:
Что было в итоге?
@ufacars думаешь вспомнят? Почти 4 года прошло...
  В 10.09.2019 в 06:05, yaslavko сказал:
Да мало ли!)
У меня был глюк - дуделка начинала дудеть сама. Особенно при повороте направо)
Стоишь на перекрёстке, поворачиваешь  направо, пропускаешь идущих по переходу пешеходов и непрерывно им сигналишь)))
Запарковался в ближайшем кармане и отключил дуделку.
Оказалось, что это была дуделка сигналки, которая живёт в районе моторного щита)
Пока суть да дело, приговорили мне на фоне этого и зажёгшейся лампочки подушки подрулевой шлейф.
Шлейф поменял, дуделку подключил, а сигнал не появился)
Начал изучать форум, нашёл расположения дуделок на чужих фото. Проверил у себя - у меня их нет)))
Я был очень удивлён)
Купил волговские, буду инсталить)
Чем я дудел раньше - не понял)
