Замена форсунки 3 го цилиндра трактора.
Смысла не знаю создания этой темы, но вдруг кому пригодится.
Предпосылки:
1. Упала мощность.
2. Долго стал крутить стартер перед тем как заведется.
3. Увеличился расход топлива.
4. Посторонии звуки в районе форсунок.
5. Черный нагар и сопливость вокруг 3 форсунки.
6. Херачил бело-синий дым из под 3 форсунки.
В итоге было решено купить б/у форсунку и махнуть ее. У "краскопульта" купил форсунку, при установке оказалось, что она с w210 2.7 diesel. Ниче страшного-подошла. Еще купил кольцо уплотнительное медное Bosch, (меняеться обязательно, даже если просто сняли форсунку) Все это дело меняли в сервисе, я только наблюдал.
Форсунку замачивали в кислоте какой то, сняли без съемника, хорошо пошла. Форсунку в мусорку-больше не нужна, достали кольцо медное и ужаснулись, износ на лицо! За 14 лет медь сьедена. Б/у шную форсунку закинули в ультразвуковую ванную, гавнища осело прилично. Ну и после, все собрали в обратной последовательности! Все завелось и...
1. Увеличилось отзывчивость педали (жмешь и едишь, а не жмешь и ждешь)
2. Звук посторонний пропал.
3. Сопливости не наблюдается.
4. Струя дыма тоже соответственно тоже пропала.
5. Заводиться стала как и прежде, быстро и не принужденно.
post-3665-0-09641900-1436734766_thumb.jp
post-3665-0-09976200-1436734775_thumb.jp
post-3665-0-62587700-1436734784_thumb.jp
post-3665-0-66149800-1436734795_thumb.jp
а с чего взял что твоя плохая , просто пробило кольцо , обычная ситуация в дизеле , надо было просто кольцо поменять , а не тупо форсунку , твоя может лучше по состоянию была чем поставил , все это проверяется по другому , насчет того что дизельные форсы моют ультрозвуком так вообще первый раз слышу , да конечно далеко до дизелистов еще , но все познается в экспуэтации , на будущее без диагностики ненужно покупать форсунки , а то что ты описал это просто просела шайба медная и делов на 50р. всего было , форсу надо было обязательно забрать , хотя ребята в серовисе это скорее всего сделали это за тебя , поставят кому нибудь рабочую форсу
  В 12.07.2015 в 21:16, БулВиталий сказал:
Э не, все не так то просто, все что меняю в сервисах, забираю с собой, даже хотя бы за тем, что б не продали не поставили или еще чего не сделали с заведомо неисправной деталью.
Надо было форсу проверить на движке на обратку, прежде чем ее приговаривать. А шайба да, часто является причиной утечек соляры и выхлопа в колодец.
  В 13.07.2015 в 03:34, Dimonich сказал:
На движке на обратку ? это как? А так вообще хочу проверить ее на стенде.
проще в тот же бош сервис сдать или туда где ремонтируют коман-реял форсунки
А теперь коррекцию посмотреть старухой надо, класс форсунки совпал с классом снятой? Если не совпадает, надо старухой прописывать.
one life one love
Есть Star
Очень просто на движке на обратку. Скидываешь линию обратки с форс. Скидываешь фишки управления с форс. Глушишь линию обратки с форс в конце, чтоб не текла. В каждую форсу вставляешь тонкую трубку типа от капельницы, на другой конец которой надеваешь емкость, можно шприц без поршня. Крутишь стартером мотор, смотришь, из какой форсы идет соляра и сколько. Это грубый метод оценки. Позволяет выявить умершую или близкую к этому форсу. В инете масса видео как это сделать.
Проще скидывать фишку с дпрв, так даже по вису вроде.
Слив оценивают как при запуске, так и в режиме хх
  В 13.07.2015 в 20:31, SHV сказал:
Спорить не буду. Пишу как сам делал. Мне помогло.
