починил моторчик охлаждения мозгов перестала заводиться....!
Ситуация такая!!! Поиогиие плиз... чинил моторчик мозгов...что бы его вытощить отключил провода от мозгов... моторчик починил вставил все жужжит.. ключ в зажигание- все лампочки горят радио работает фары горят тольао стартер не крутит!!!! Я в деревне... я в панике...
В деревне.... Где?
Бля в брянской области...поворачиваешь ключ реле щелкают и гудит что то в районе дросселя и все....
Ну пред на стартер глянь. Я также на GL компрессор пневмы "починил", а потом новый блок реле и предов купил + эвакуатор из Тулы )))) теперь я только по колесам стучу и в сервис по любому чиху ))))
Неблизко((( непомогу....
А пред на стаитер разве есть? Бля ну как так то просто клеммы отсоединил...
реле k8 вроде по схеме
Реле да это! Ураааа!!! Все оказалось гораздо проще!!! Посмотрел внимательно на колодку мозгов- увидел несколько окисленных клем, почистил и...раз и завелась!!!! Жена высказала свое авторитетное мнение- дебил...нехрен лазать в ненужное место в ненужное время!!!!))))) Всем спас бо!!!!!!
Клемы с аккумулятора?ключ в замке был?
Жена не права.
Жену не слушай. Молодец, хорошее дело сделал.
Починили охлаждение мозгов заменой на новый моторчик, теперь как будто фен в ногах работает)))
Доброй дороги
Здравствуйте! (МЛ_230) проблемма следующая...Завожу махину и стартер чуть прокрутил и все...больше не фунциклирует...минут 5 опять завожу -стартер пол оборота и все опять не ответа ни привета! и так я минут 30...старался! и машину в один раз завелась и сейчас опять все нормально тьфу-тьфу!!!что это такое может сталкивался кто,подскажите пожалуйста!!! или стартер или что?!заранее благодарен!!!
...и еще я пред.сообщения читал,там что-то говориться про колодку мозгов!это где она!!??
аккумулятор проверь
аккум в норме! это происходит не часто...
Клеммы на Аккумулятор обслужи. Почистить и смазать
ок!попробую,но врядли,т.к. я клему откручивал и закручивал в эти моменты(проверял)!
Проверь еще - (минусовой) от аккумулятора на корпусе (окисел, контакт). И минусовой (окисел, контакт) между ДВС и корпусом.
