Подогрев сидений
Появилась проблема с попогрейками, водительское сиденье стало греется постоянно даже при выключеной кнопке, пассажирское вообще не греется, пришлось временно выдернуть из сидух релюшки, единственное отключил пассажирский ремень
Куда копать? Подогрев в самих сидухах рабочий, реле которые ставятся под сиденьем тоже рабочие
Проверь реле, может его замкнуло? Проверь управляющий сигнал, может от присутствует постоянно, не зависимо от кнопки?
реле которое под сидухой?
Машина какого года ?
ок, посмотрим
вообщем ничего так сделать и не удалось, нахожусь в поиске решения, может у кого есть мысли?
напомню подогрев не зависимо от кнопок постоянно работает на водительском сиденье (пока спасает только извлечение релешек) и вообще никак не работает на пассажирском
Если бы ты написал что ты уже сделал, то можно было бы дальше искать. Но кроме ок ты ничего не ответил.
да особо ничего, машину перебираю помаленьку и пока салон разобран решил восстановить работу попогреек, пока проверил только электричискую часть сидух, все в норме
Как вариант проверить кнопку включения попогрея, может в ней контакт стал постоянно замкнут. А так конечно по схеме нужно смотреть
мысль конечно, в кнопки не смотрел однако при нажатии кнопок на них высвечиваеться индикация один и два светодиода, пасажирское кресло вообще не работает подогрев (проводка в нем исправна)
Дагу!!!! Ну я же написал 1 год назад! Почему вы не слушаете что я говорю? Электроника, это наука о контактах.
Да тогда времени и не было этим заняться а сейчас оно пришло
Всем привет!
Тоже не работает подогрев в пассажирском, а где, под сиденьем находится реле? Хочу проверить!
Всем привет!
Стоит просто нагнуться и заглянуть под сиденье )))
@brabus166
СПС!
@dagoo, Если реле вставляешь на выключеной кнопке и оно срабатывает, то проверять блок кнопок. Если щелчка нет, а подогрев включается - залипло реле - просто заменить.
Если это не поможет - самый худший вариант - слиплись провода
сегодня проверял
сиденье пассажира, реле счелкают, на единичке 14v на контактах идущих на тэны, на двоечке падает до 13v, в выключенном состоянии 0 но грееться както совсем слабо
сиденье водителя, выключенная кнопка на оба тена идет 14v, на единичке один тен отключаеться второй тен работает, на двойке оба тена по 14v да и реле счелкают только на единичке
вот както так
Проверь релюху по схеме, что я давал, там хитрая схема, проверь массы, плюсы и саму релюху.
Это та которая в паинте?
Всем привет!
Проверь сначала фишки все,у меня бывает что задний пассажир под правым передним сиденьем ногами фишки размыкают.
наверное будет смешно но я не могу найти где находиться EAM
это схема правого сиднья? а есть схема левого а то такое ощущение что что-то с проводами напутано
народ где в доресте стоит EAM и вообще он там есть?  :wacko:
нет его там
