Запахло бензином((((
запахло...... заглянул под машину
есть разводы и капли на баке и на раме....
сижу как на пороховой бочке....
буду пробовать разбираться, что и где.......
Гайку на баке первым делом смотри,которой насос зкручивается.
или тросик ручника перетёр-была про это тема
а клеил кто бак, или его сразу в утиль??? если протер...
Паша,я не клеил-имхо проще купить б\у
причину подтёков выявил?
Сделай следующее: выкатывай бак практически досуха. Затем набери бензин в канистры и закачивай его туда самотёком.
Я для такого случая приспосбил бензонасосик ВАЗовский со шлангом и проводами, припаянными к прикуривателю - прикуриватель в розетку багажника, насос в канистру, шланг в бак.
Стоишь и наблюдаешь в какой момент потечёт, закапает - если сразу, то возможно топливная магистраль, или  фильтр в соединениях. Потекло под конец, когда закачаешь литров 70 - прокладка гайки сборки бензонасоса
Я ещё не видел ни одного МЛ с протёртым баком от ручника. Не думаю, что он там протрёт бак. Хотя видел у себя приличную протёртость.
И если бы у @паша47, была бы протёртость в этом месте, то текло бы с угла бака, а никак не с рамы
Игорь,зачем тебе ссылки -ты же старожил :D ,я начало темы внимательно прочёл про разводы и капли на баке-а на ходу и рама будет в бензике(про ручник ,не видел -не значит ,что такого нет!) но гадать нет смысла-остаётся ждать истинную причину -имхо
У меня сначала была проблема с верхней гайкой бензонасоса, там уплотнительная резинка под ней. Проявляется при заполнении полного бака. И еще трубка на фильтре слабо фиксировалась, подтекало.
Разобрались ...... потек бензиновый фильтр
заменил, правда дорогой он((((( я купил за 4300
