ВТУЛКИ на Стаб передний ml55 amg
Может будет кому полезно.
Сталкнулся с не большой проблемой. А было так,казалось бы чего там такого, но вопервых на ml55 отличаются сами втулки, как наши друзья френдпартс сказали то что я брал были одни из последних на складе в россии, далее только в гермашке. А теперь началось: при замене выясняется что края прикручиные к рычагам хер открутиш, все закисло, спасибо за соль зимой.как только не пробовали и отмачивали, и грели в итоге высверливали, причем прикипело в том месте где через рычаг пррходит. Поэтому вместе со втулками сразу берите рем комплект под стаб 2 шт. В нем скобы и болты.
странно но ексист дает три дня на доставку оригинала за 1450 (комплект) а за комплект дублей так вообще 500 рублей
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=4E707F70&sr=60&Cat=Mercedes
Я тоже оба болта обломал именно где нет резьбы, где в скобу проходит :( :( :(
Стабилизатор же там такой же как и на рестайл - 35мм. Исправьте меня, если это не так.
Ну мне когда смотрели то на 55 вышел особняком. Нужно тогда через прогу смотреть
@Рижанин, тогда кинь номерок детали или вин в личку пожалуйста. Ради интереса сравню.
@Solomonicboy,  НАЧИНАЯ С ИДЕНТ. НОМЕРА: A 289560,X 754620 на 55 ставились A 163 320 02 44. до этих номеров ставились обычные как и для всех A 163 320 00 44
Тигран, на 55 стаб жирнее стоит.
Жирнее, чем где?)
Чем на 320 к примеру.
@alex222, речь про рест или дорест? И толщину в мм если можно.
Тигран, я Сашу Авгура просил померить, у него обе модели. Он сказал, что на 55 стаб больше диаметром.
@alex222, там ведь как, если грубо, на память. 34 мм - дорест, кроме 55 - где 35 мм. А на рестайле у всех 35 мм.
П.С. могу ошибаться, поэтому и хочу уточнить.
Тогда надо просить Рижанина лезть мерять свой стаб а мы свои ломы промеряем и будет ясно.
@alex222, я могу свой и не мерять и так понятно, что скорее всего 34, ибо обычный дорест первого года выпуска)
Ну мало ли, можно и проверить...
@alex222, смотри, нашёл для тех, кто любит погонять по асфальту.
Есть такой комплект стабилизаторов 38мм спереди и 23мм сзади: http://www.ebay.com/itm/H-R-Stabilisatoren-Set-Mercedes-M-Klasse-W163-ab-10-97-33497-1-/190779571314?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item2c6b593c72
Вместе с китом занижения от h&r: http://www.ebay.com/itm/H-R-Federn-Mercedes-Benz-W163-M-Klasse-VA-40-HA-40-mm-Tieferlegung-/261825706797?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3cf6073b2d&vxp=mtr
скорость в повороте возрастет весьма значительно.
Только вот втулки под них негде будет купить.
