как снять накладку салонного зеркала
хочу попробовать снять накладку салонного зеркала и добраться до датчика света хочу его заклеить чтоб в автомате всё время работал.
там нет датчика света, там датчик дождя
попробуй закрой днём а потом утверждай
у меня он там стоит пробовал снаружи тонировкой закрывал и всё ок. вот и теперь голову ломаю как добраться
как снять зеркало
Для чего?
Лучше всего подобрать заглушку по размеру...
заглушку куда на стекло что ли
Никак((( (это я про "разобрать" зеркало)
Оно там заклеено наглухо.
Я как-то пытался и скальпелем и отвёртками...
В финале вскрыл конечно (разломал), но покоцал обе половинки "по шву". Склеивать обратно не было уже смысла.
В итоге - новое зеркало купил)))
Возьми плёнки чёрной, которой машины обклеивают, вырежь "нашлёпку". И блестеть будет, и датчик "убъёшь")
Для размышления. На 163 снимается элементарно, тянем сильно зеркало вниз проворачивая туда суда в шарике-шарнире.Зеркало выщелкивается, дальше я снимал уже саму накладку что б добраться к датчику. Может на 164 так же получится?????
Олег спасибо, завтра буду пробовать если только не сломаю.
Отпишись потом)))........
Зеркало снял как Олег посоветовал, а с накладками проблема не снимаются. Кто не будь  может знает как их снять?
Сразу не посмотрел, что речь о 164-м...
на 163-м датчик света в самом зеркале...
Датчик под стеклом где крепится зеркало, речь о 163 в самом зеркале у меня ничего нет зеркало сдёргивал а пластик не снять только треск идёт.
Евгений подсказал что датчик света можно перепрограмировать старом, чтоб работал в режиме авто постоянно.Буду искать спеца.
@shurikg,  дружище, в блоке ЕАМ программируется включение света при заведении автомобиля. При всём при этом рычажог остаётся в положении "выключено", т.е сел и поехал - фары при этом включились сами. В блоке выставить кодировки по Швеции и Норвегии и будет то, что ты хочешь
На датчик света кроме фар завязана и подсветка кнопок
@Murzik,+ много. А еще и магнитола. И еще затемнение водит зеркала.
Короче, я - тормоз)))
Тут разговор "про Фому", а я начал умничать "про Ерёму")
Пардоньте...
Всем спасибо будем пробовать как доберусь до старухи только в котором блоке еам или аам?
дружище,если это ещё решает твою проблему,то чтобы снять зеркало,.....снимаешь плафон и увидишь крепеж,а там и счастье....
<<<Нет Уз Святее Братства>>
ок.
Игорь как посоветовал так и сделал, поменял страну и теперь свет сам загорается как заводишь машину.
