918 прошивка: ЗА и ПРОТИВ
Всем привет!
Я один из тех счастливчиков, у которых блоки не кодируются на ЕВРО2.
Потому пришлось ставить 918 прошивку.
Кто что скажет по этому поводу? Ездить с этой прошивкой или принимать меры для кодировки на Евро2 (замена блока управления или еще чего)?
Каковы плюсы и минусы этой прошивки?
Прошу без флуда.
Заранее всем благодарен.
Руль срывает маски, которые все мы вольно или невольно носим в общении друг с другом, – на переговорах с «фирмачами» и в кабинетах начальства, в офисах и магазинах.
Как человек живет, так он и ездит. ©
при 918 коде не анализируется смесь, нет адаптаций смеси, это усложняет процесс диагностики
в свое время отправлял клиента в одну контору, там в его блок залили математику от 0265456632 и потом спокойно закодировал его под евро2
я купил машину с 918 и при диагностике предпродажной ни каких косяков не выдало, гнал 1000км до дома - все пучком, прет во всех режимах, но жрет под 20ку на трассе... приехал домой, стал изучать и увидел 918... исправил и началось... лямбды, катушки, провода, свечи, ДМРВ, каты...
918 - отличный вариант для предпродажки...
  Gesha сказал:
т.е. в старые блоки можно лить прошивки (чиповка) от более свежих - это мы могем)))
Марк, ты не прав, при 918 отваливается лямбдо регулирование, а дмрв и прочее работают в штатном режиме.
По теме: после кодировки под 918 произвести коррекцию СО и можно не привязыватся к определённой заправке)))
з.ы.: мой диллерский авто с завода шёл с 918 кодом, последние года два езжу с е3.
  В 06.07.2015 в 09:54, FSIN сказал:
с точностью до наоборот))))
чейто я не прав???? когда начинаешь искать что с машиной не так, то путь идет как раз в том направлении что и написал...
снял 918, прописал Е3 и получил чек мигающий при ускорении, а там уже оказалось, что ДМРВ на пределе, лямбды мертвые, свечи давно не меняные, равномерность выпрыгивает....
Блок не шьется, + сторонние не принимает. Переливать ПО и тогда перекодировать..... либо ставить другой блок.Или ставить обратно передние каты.Плюс полюбому есть проблемы с самим мотором.....
Готовьте денежки рупий 10-15 и к Геше !!!......
Интересно, а мне можно прошить на Евро2 ? Если да , то кто может сделать это удаленно? Да и вообще машину диагностировать.
  В 06.07.2015 в 14:50, Murzik сказал:
Олег это не плюс, это основное!!!! никакими прошивками это не вылечить
  В 06.07.2015 в 15:03, skipovik сказал:
и прошивать и диагностировать старом удаленно: как два пальца об асфальт
С евро3, значит и с катами? Какие каты?
родные каты там должны быть...
кодировка 918 с завода не означает физическое отсутствие катализаторов и лямбд на автомобиле.
я не один десяток машин видел с заводской кодировкой 918, все шли для российского рынка, и при этом и каты и лямбды физически присутствовали.
  В 07.07.2015 в 14:51, bikerzel сказал:
Какие каты?
родные))))
Че то тема заглохла, оживим!!!
Поделюсь в скором времени очучением от кодировки 918. Пока по первым очучениям перестало подколбашивать на ХХ но у меня еще да кучи дмрв в топку
главстрой12.рф
  В 30.09.2020 в 10:58, DocFed сказал:
А как вам такое?
  В 30.09.2020 в 11:30, masterw220 сказал:
А как вам такое?
Че это?:blink:
главстрой12.рф
А как вам такое?
Недавно обнаружил что ли?
В 163ем кузове такое тоже есть.
И что?
  В 01.10.2020 в 06:17, FSIN сказал:
И что?
Обнаружили это ещё в 98 году
Пробывали ставить расходомер с таким номером
Разницы не почуствывали
Вот и вопрос - нахрена Немцы такое сделали?
так ву чем прикол то, раскидайте неведующему???
главстрой12.рф
  В 01.10.2020 в 10:08, DocFed сказал:
Прикол в том что Немцы говорят что при безкатовом режиме (код 918) надо ставить расходомер с другим номером!
@FSIN короче хоккей:dur_486:
заменил дмрв, машину не узнать, расход стал 17 литров был 22. Реакция на прикосновение к газу мгновенная, тяги еще больше. Рад до жопы, Сэм лучший:bp:
главстрой12.рф
@DocFed привет, это ты оригинал покупал или альтернативу ставил???
  В 27.02.2023 в 22:26, ekxruavit007 сказал:
В ориге бош его и брал
  • Спасибо 1
главстрой12.рф
