панель приборов практически все не работает
Здравствуйте, такая проблема сейчас приключилась... Панель приборов перестала работать, то есть как бы частично... при тесте ключем зажигания загораются лампочки "аккумалятора" "аирбэг" и "срс", остальное не отображает... вся индикация молчит...приборку вытащил, разъем переткнул, не помогло... куда копать дальше? приборке хана или что-либо глянуть?
  В 05.07.2015 в 14:34, parazit74 сказал:
точнее чем глянуть))) ещё точнее старом))) двигатель запускается? остальная индикация на кане висит, смотри что кан валит. может и приборка сама приехала, может и аам чудит, короткий тест старом откроет завесу тайны))))
Подключить сканер и если приборка на связь выйдет, то дело в самой приборке. Если не выйдет на связь то шина CAN.
а предохранители/реле? никакие не влияют?
Проверь на всякий случай преды. Но сканером все сразу видно будет.
какие преды/реле отвечают за приборку? что-то по схеме не могу найти
Сечас програмы со схемами нет под рукой. Могу завтра посмотреть.
http://nnm-club.me/forum/viewtopic.php?t=426382&sid=addc1fd39bc1ecd6ddff0ce44a650055
http://nnm-club.me/forum/viewtopic.php?t=113385
а еще не работает подсветка кнопок и всех других переключателей приборов
Очень похоже на предохранитель или блок ААМ.
  В 05.07.2015 в 15:17, vadnik140 сказал:
данный мануал присутствует, но там нифига нету толкового по предам...вообще что-то подсказывает что наверное реле где-то наи...лось
нашел, только реле К5 как-то хоть относиться к приборке и все....
Ну так попробуй попереставлять их местами. Одинакового цвета.
к5 нужно для dtrl
http://www.sf.nexedge.com.my/163/webetm/webetm/modelsel.html
открывай в эксплорере, в мазиле и т.п. не работает
вот по приборке: http://www.sf.nexedge.com.my/163/webetm/webetm/163/d1index.html
  В 05.07.2015 в 16:44, FSIN сказал:
к5 нужно для dtrl
по первой открывается, что там выбрать нужно? по второй ссылке не открывается совсем.. (интернет эксплорер)
по первой говорит нужен интернет эксплорер...хотя открываю в нем же
в одиннадцатом эксплорере с бубном открывается, в остальных нормально, но не ниже пятого.
whip4 установил? без него схемы не открываются.
  В 05.07.2015 в 18:07, FSIN сказал:
у меня 11 эксплорер
подскажите... в каком блоке преды отвечают за приборку и подсветку? в салоне или под капотом?
Замок зажигания проверить, или точнее, 15ку на приборке
пятнашку реле к12 легко показывает, не торопите события, мы ещё не в курсе запускается двигатель или нет ТС не ответил, если да то пятнашка в пролёте))))
все остальное нормально работает...на машине езжу...
в общем что сделал... в салоне в ногах у пассажира просмотрел все преды, многие были окислены... прочистил, еще почистил релюху примерно стоит посередине, думаю дело было вней так как она идет на одной колодке с двумя предами... колодка немного болталась...вставил ее нормально...все прочистил,все заработало....всем спасибо за внимание!!!
  В 05.07.2015 в 16:41, vadnik140 сказал:
Я так и советовал.......
  В 07.07.2015 в 06:26, vadnik140 сказал:
 в общем ничего не переставлял вообще...дело как я понял оказалось в той самой колодке... где стоит релюха и два преда...все хорошо почистил просто..
Молодец......
вопрос немного не по теме, на дорестаиле на приборке нет отображение передачи (маленького окошечка) если поставить приборку с этим окошечком она будет работать?
post-11294-0-47205800-1436341118_thumb.j
Может там лампочка сгорела? Или в принципе нет?
добавил картинку к вопросу
