охлаждения блока управления
Други мои,кто сталкивался с такой проблемой,в блоке управления установлен моторчик охлаждения,так вот он закончился,снял,разобрал,поменял щетки,так теперь он постоянно работает,после выкл.зажигания продолжает крутить,хотя должен мин через пять вырубится.
Я менял на новый моторчик, он работает срзу после включения зажигания и сколькото после выключения. А вот сколько времени он еще работает я не засекал.
И я не засекал.@Артем500,так он что-не останавливаясь молотит?Аккум сядет же!?Мож терпения не хватило на "засеку"?
А полярность тут ни при чем ?
Минут семь работает - потом заканчивает. Дождись
Парни....я бы не создавал тему,в том и дело....может сутки работать((((не пойму где че
а какая вообще схема работы у этого моторчика происходит, т.е. от чего он работает - от реле, которое через пять минут размыкается? ил как-то по другому?
Знает кто, люди?, поможите Артёму, а то аккум напрочь ссадит
Да не,спасибо, я его отключил,везде все просмотрел,думал термореле стоит,не фига....систему не пойму
там не термо, там какое то временное, потому что на этой же цепи сидит и дополнительная помпа рециркуляции и отключаются они одновременно
про этот моторчик есть тема страниц на 10
там все есть
если работает постоянно то либо реле залипло
либо блок ААМ глючит
Изменено пользователем Mizter
  В 09.07.2015 в 03:57, Mizter сказал:
там все есть
Ссылку на тему будь добр!?что за реле?подробнее....
Заполни профиль и дам я тебе схему и реле и.т.д.
реле к19 включает моторчики
при температуре ДВС больше 100 работает 10минут,меньше 100 -5минут.
Тема про мотор назывантся "вентилятор охлаждения мозгов"
ищи поиском
