Всем привет! Такая проблема: в один прекрасный момент машина просто заглохла на ходу и не хотела заводится, половина свечей в масле и с нагаром, заменил все свечи доехал до стоянки. На след. день завел, но только ставишь селектор коробки в положение D машина глохнет. Вырезал катализаторы (были забиты) результат такой: машина едет мин 10 и глохнет, не заводится, проходит часа 2 (двигатель остынет) заводится и едет еще мин 10, глохнет.
Может кто сталкивался?
Vin 4JGBB86E66A003388
ОШИБКИ ГЛЯНУЛ:
Диагностика -
Марка: ml 350
Модель: w164, двигатель 272
Год выпуска: 2005
Объем двигателя: 3500
Комментарий:
meta-info header:Error Codes
file version:1
type:5
time:1423385880583
codes:P0444,P0306,P0497,C1503,P0503,P0300,C1600,P0304,
codes_p:P0306,P0305,P0300,P0455,P0304,
codes_raw:012;0:430804440304;1:03000497030604;2:55030503560000;;
codes_p_raw:00C;0:470503040300;1:03060455030500;;
Error Codes
P0444
Э/м клапан аккумулятора паров топлива - обрыв цепи
P0306
Цилиндр 6 - пропуски зажигания (воспламенения)
P0497
Система улавливания паров топлива - низкий расход при продувке
C1503
P0503
Датчик скорости автомобиля - сигналы хаотичные / пропадающие / высокого уровня
P0300
Случайные / множественные пропуски зажигания (воспламенения)
C1600
P0304
Цилиндр 4 - пропуски зажигания (воспламенения)
Входной уровень топлива (FLI) 87.45 %
Положение педали акселератора D (APPD) 60.78 %
Барометрическое давление (BP) 91.0 кПа
Режим работы системы топливной коррекции (FSS) Closedloop:usingO2sensorforfuelmix
Давление во впускном коллекторе (MAP) 89.0 кПа
Режим работы системы подачи дополнительного воздуха (AS) Fromtheoutsideatmosphereoroff
Заданный регулятор дроссельной заслонки (CTA) 93.33 %
Напряжение контрольного модуля (CMV) 13.664 В
Угол опережения зажигания (TA) 20.0 °
Краткосрочная топливная коррекция Банк 1 (STFT1) 4.68 %
Положение педали акселератора E (APPE) 60.39 %
Положение дроссельной заслонки (TP) 81.56 %
Температура вбираемого воздуха (IAT) 21 °C
Долгосрочная топливная коррекция Банк 1 (LTFT1) 2.34 %
Заданная обдувка испарителя (CEP) 0.0 %
Долгосрочная топливная коррекция Банк 2 (LTFT2) 0.78 %
Поддерживаемые параметры [41 - 60] 01111110110100000000000000000000
Краткосрочная топливная коррекция Банк 2 (STFT2) 5.46 %
Расход вбираемого воздуха (MAF) 165.63 г/с
Относительное положение дроссельной заслонки (RTP) 69.8 %
Обороты двигателя (RPM) 5444 об/мин
Поддерживаемые параметры [21 - 40] 00000000000001100010000000000001
Температура окружающего воздуха (AAT) 15 °C
Время работы двигателя (RunTime) 0:41:02d с
Командный коэффициент избытка (CER) 0.85 Н/Д
Абсолютное положение дроссельной заслонки B (ATPB) 81.17 %
Скорость автомобиля (Speed) 99 км/ч
Температура охлаждающей жидкости (ECT) 89 °C
Расчетная нагрузка на двигатель (EngineLoad) 96.47 %
Абсолютное значение нагрузки (ALV) 87.05882352941177 %
Pending Codes
P0306
P0305
Цилиндр 5 - пропуски зажигания (воспламенения)
P0300
P0455
Система улавливания паров топлива - значительная утечка
P0304
Так много ошибок думаю остались после забитых катализаторов.
А то, что глохнет очень похоже на датчик коленвала (если бы это был w163).
Могу предположить,что проблема в абсорбере. У вас есть ошибка P0444-Э/м клапан аккумулятора паров топлива - обрыв цепи и P0497
Система улавливания паров топлива - низкий расход при продувке,отсюда переобогащение смеси,пропуски воспламенения и в итоге глохнет на горячею. Смотрите этот клапан и саму систему. абсорбера(угольный фильтр может быть забит)
• по идее датчик колнвала должен иметь свою ошибку (проверю, спасибо)
• при проблеме с абсорбером - почему бы ей тогда и на холодную не глохнуть? (покапаю и в этом направлении)
Много пишут, что данный двигатель неудачной сборки, то возможна ли моя проблема в механической части? (Задиры, балансир, кольца, что там еще?)
Паров бензина еще не так много и давление не такое высокое,попробуйте  крышку бензобака немного отркрутить,что бы был подсос воздуха в бак и  поездить. У вас основные ошибки это пропуски воспламенения смеси и три ошибки по абсорберу .P0455
Система улавливания паров топлива - значительная утечка,P0497
Система улавливания паров топлива - низкий расход при продувке,P0444
Э/м клапан аккумулятора паров топлива - обрыв цепи- вот в этом клапане причина,мне так кажется. Когда эта система не работает,машина троит,жрет много топлива и летом может даже глохнуть и пока не остынет,не запускаться.
Спасибо за развернутый ответ по абсорберу, попробую с открытой крышкой бензобака прокатиться)
P.s. Без катализаторов из выхлопной дым синий столбом стал(((
Я на своем ленд ровере с этой хренью сталкивался,то же с дуру чуть каты не удалил,заменил клапан все прошло,каты на месте оставил. Еще один совет не заправляйте машину под горлошко бензином,лишние топливо попадает в угольный фильтр и он полностью заполняется со временем и вместо топливо-воздушной смеси,во впускной коллектор польется чистый бензин,отсюда перелив и свечки забрасало и не едет и не заводится.
Проблема решена! Машина поехала после чистки форсунок!
P.S. Заправлялся только на ОМНИ (98, 100)
