@Dim651, честно, я бы искал способ ставить с датчиком.
Не держал в руках рейку от 55-го. Но если мозги не будут ругаться на отключенный датчик, то физически рейка должна встать и работать.
Разница с обычной рейкой в перепускном клапане, который работает в зависимости от скорости движения авто.
@Dim651, стоит датчик в ней PML называется если не ошибаюсь. Делает на скорости руль жесче. Обычная нафиг ненада :))) праильную либо сделаем либо найдем не самое сложное
На рейке клапан, изменяющий давление. Блок ESP+PML+BAS идёт, по аналогии с другими МВ. На 140-х практически на всех руль с параметрией.
Если клапан с рейки можно снять и где нибудь закрепить то, по идее, всё будет работать.
А нету схемки как это выглядит?
Я к тому, что если этот клапан исклюсить из схемы? Он же гидравлический, а не электрический.
@zmeenys,  на w210 больше распространён сервотроник. Можно к ним поискать.
@Dim651, 12 вольт приходит на него точно.
Картинка:
Изменено пользователем Solomonicboy
Поставить сопротивление, ну вычеслить, какое надо, с усредненными данными)))
@Dim651, на форуме есть тема - просто 12 вольт на постоянку.
Мы уже по-моему обсуждаем установку рейки АМГ на обычный авто, а не на АМГ - обычной)
Может и обсуждали)))))). У меня нет 55)))))). Но зная Кирилла, ищу возможность "удешевить" ремонт))))
Судя по картинке, если накрылся корпус, то пушистый зверек. Если вал, то лечется))))
Гонит с левой стороны, пыльник прошупывая можно ощутить жижу. Судя по всему стандарт из под сальника. Систематике в доливке нет. Значит явно не все так плохо.
Ехать к Вовчику(змеёнышу) и не гадать!хотя бы точно знать будеш(без предположений и разводов)что с рейкой,он мою рейку разобрал и отдефектовал за 30 минут +\-(которую кстати можно было не менять!)меня тупо развели почти на 50т.р.(год назад-контора занимающаяся ремонтом реек!)
Вовка у нас спец по рейкам!!!
Сегодня видел твою рейку :good: новьё!
Короче Вовка все карты вскрыл))))
