Ребята, очень хочется починить таки панорамную крышу свою, сам не осилю(отчёт смотрел) но могу побыть подмастерьем у знающих рукастых людей! моторчики работают, крыша чуть дергается, а дальше не идёт. наверное что-то надо разобрать и смазать, возможно заменить что-то, Может кто-то сможет мне помочь?:)
У меня пластинчатый люк на а-шке. Недавно занялся его оживлением.
Делать лучше самому и в гараже, где можно оставить машину с открытым люком, ибо возможно, что процесс может занять более 1 дня.
Перед началом процесса лучше переодеться в робу и запастись хорошим количеством ветоши или тряпок. У меня полностью ушла старая простынь.
Менять там как правило нечего, если нет критического износа тросов в области шестерни редуктора люка, ну и если шестерня живая. Если шестерне пи...ц, то новая на Ebay стоит 2500 деревянными. Крайне не гуманно, но б\у редуктор в сборе обойдется дороже. Если шестерня подъедена с оной стороны - есть шанс сэкономить 2500 развернув шестерню на 180 градусов, т.е. работать она будет еще "живой" частью зубов.  Щестерня снимается с вала редуктора маленьким съемником. Редуктор для этого разбирать не надо, но действовать необходимо крайне аккуратно. Главное не стараться сразу сдернуть шестерню с вала. Придавить - постучать по съемнику, опять придавить - постучать. Если сдергивать сразу - есть шанс расколоть шестерню. Напрессована она очень так качественно и туго. После сдергивания шестерню переворачиваем и аккуратенько молоточком садим на место.
Пластины люка ОЧЕНЬ АКТИВНО заливаем WD-40. Между обшивкой и люком очень рекомендую перед работами пропихнуть полиэтилен, т.к. активная заливка через приоткрытые ламели люка угваздает обшивку потолка. WD-шка с потолка оттирается крайне плохо. Ну и потихоньку, туда-сэда дергать люк кнопкой и проливать WD-шкой. Постепенно "отхряснет". Раза с 40-80. После этого берем тонкую и длинную отвертку или кусок жесткой проволоки, наматываем на нее тряпку и методично оттираем от грязи все видимые поверхности. Только после этого можно мазать уже смазкой. Причем мазать прийдется довольно обильно. Удобнее всего шприцем с трубочкой от системы. Я использовал смазку ШРУС. Забивал смазку в шприц 5мл, потом шприц нагревал на паровой бане - обычный чайник с открытой крышкой.. Смазка становится полужидкой и продавливается хорошо.
Результат - люк работает безукоризненно, я весь в WD-хе и в масле.
Почему лучше делать самому?
Специалисты за ремонт люка берут невменяемые деньги ибо процесс попросту долгий и кропотливый.
Неспециалисты разбирают люк, после чего как правило начинаются разговоры за вставление тонированного стекла или тупо заваривания места под люк, ибо с вероятностью 99% они его тупо ломают. Люк - производства WEBASTO. Цены на запчасти а так же время их доставки соперничают с заказом комплектующих для космических ракет. Причем у меня такое впечатление, что последнее обойдется дешевле и приедет быстрее.
Если хана тросам - все плачевно. Делать только у тех, кто уже решал эту проблему. Все вытекает в полную разборку крыши, снятие люка целиком с последующим высверливанием заклепок и установкой полного ремкомплекта. Работы там на неделю как минимум. Плюс еще стоимость ремкомплекта (тросы отдельно не поставляются). Именно поэтому 90% народа забивает на пластинчатый люк и ремонтирует кондиционер.
Ребята, очень хочется починить таки панорамную крышу свою, сам не осилю(отчёт смотрел) но могу побыть подмастерьем у знающих рукастых людей! моторчики работают, крыша чуть дергается, а дальше не идёт. наверное что-то надо разобрать и смазать, возможно заменить что-то, Может кто-то сможет мне помочь? :)
Привет я конечно не спец. но прежде чем начинать ремонт нужно узнать по поводу ломающихся тяжек.Попробуй спросить у
Strannik144
он вроде сам не один раз перебирал.Может поможет.
Спасибо за отклик ребят, на данный момент приговорен правый моторчик панорамного люка, тот который с 6 контактами, мой нынешний работает только на закрытие, так что ищу моторчик, плюс постараюсь найти умельца который сможет этот моторчик оживить, скорё всего проблема в плате или релюшке на нём... не сдамся я))
П.с. Новый мотор просто пипец как дорого стоит.
Вот товарищ тоже в теме....можешь и у него поспрошать че
Найди v.p.Я по его фото отчету делал.Если что спрашивай.Я ее уже несколько раз делал.
Да-да, я все глядел это, пока что ищу моторчик)
Привет! А номерок у этой шестерни есть? Ну или ссылочку на Ebay.
Машинка у меня от V.P.
После покупки люк сразу затрещал... Открывал я его раз 5 всего. Следовательно внутри люка все еще новое, так как V.P. менял внутри всё.... Только шестеренку не нашел:(
А я как купил млку, хозяин предыдущий сказал что не открывается, хз в чем дело, но на кнопку не реагирует вообще:(
