Я лошара - постирал ключ !
у рыбки же нет жала,по ик датчику пашет(и тоже определённое количество запуска двигла)-потом менять
в том и фикус что жала нет, теоретически это вообще возможно?
а вот такой чайновский(болванку с жалом) ,я купил и юзаю уже полгода
где такой можно купить?
добротный !!!!
Кирилл здаров! я уже писАл на форуме(тему не могу найти) в етой конторе ,Тигран Solomonicboy - тоже заказывал и писал,на дальневосточном она-я приехал мин 10-15-при мне выточили жало(на болванке) перекинули плату.семечку-отдал чёто 1000р кажись.600 ключ и 400 проточка прям там,вот эта контора http://eobd.ru/?mode=folder&folder_id=627659821 , единственное их два вида(отличаются жалом)Европа и америка
на американцев такое жало HU64
http://eobd.ru/?mode=product&product_id=54726806
на Европу такие жала HU39
http://eobd.ru/?mode=product&product_id=54721006
у нас жало HU64, кстати там нет ключика с цветной эмблемой, вернее есть но другой
я не электроник.не могу сказать,знаю ,что на 210 они отказывали в самый неподходящий момент(лимит запуска движки заканчивался)
кстати кто в курсе такой сканер гамно? или стоящая хрень для наших машин
http://eobd.ru/?mode=product&product_id=383814201
в смысле с цветной эмблемой-эмблема как у меня на фото,её сам приклеиваеш-она в пакетике с ключём дается)-она на скотче
и ещё парни если будете брать-сматрите чтоб жало ключа нормально откидывалось,без люфта и пр. я в коробке сам выбирал шарил-3 по счёту меня устроил
И надеюсь не надо напоминать!!! что после проточки жала вашего ключа пусть собьют плашку при вас!!!всё таки чужие люди
тоже сегодня смотрел такие на алиекспресс
дороже?дешевле? стоит для наших лайб такую брать? через инет стрёмно покупать-а тут если чё я верну подъеду
по цене также
Короче просушил... накинул новые батарейки и... ноль реакции... что делать? Где то чиитал что можно что то на пульте по нажимать поигратся с зажиганием и все заработает... кккая комюинация кто знает? Попробую мож просто канал слетел... за новый ключ походу цена конь...
Поищи "прописать ключ". Найдешь.
Есть спецы знакомые кио начинку может проверить на то что с ней?
Mercedes ML 1997-2004
После замены батареек в ключе!
Включить зажигание!
Выключить зажигание!
Вынуть ключ из замка!
Нажать и удерживать кнопку "закрыть"
Одновременно с нажатой кнопкой "закрыть" пять раз нажать кнопку "открыть"
После этого нажать кнопку "закрыть"
Вот-вот. Присерно такая демоническая последовательносиь. Мне кажется, что до начала нужно помолиться, иначе ниыига не выйдет с первого раза.
Ураааа заработало :)))) нашел тему там как раз написано что dagoo написал
Спасибо ребят :)
я когда батарейку менял - с третьего раза получилось
Рижанин, с тебя простава за победу :)
@Knyazev, непременно :) надо бы эМЛ банду на шашлык машлык собрать
И ключ чистый...
На сколько я слышал, у инфракрасных ключей когда заканчивается комбинация кодов их умники обнуляют, че то там прошивают и он снова работает.
@Рижанин, Рад за вас что так все обошлось с ключем, помогли манипуляции с прописыванием. Мне не помогло, после падения на кафель, рекомендую ключь не ронять ни стирать, и береч его как зеницу ока, как я второй ключ :)
если интересно на форуме по 210, много страниц-данного таинства, но на сколько я понял ,всё это бутер-и лучшее эти процедуры через оф.представителей компании мерседес делать(сам с этим не сталкивался,бог миловал)ибо сами понимаете белые воротнички берут за это немалые денюжки
В чём проблема с рыбкой на 210-м? На машине супруги изначально только ремонтная, плоская без кнопок рыбка была. Начала разваливатся, ибо не предназначена для постоянного использования. Купил ключ на разборке и специалисты привязали его к машине. Информацию о кол-ве циклов включения выключения слышу впервые.
Про количество циклов включения и выключения - очень старый баян - развод на деньги, типо давай мы тебе сразу ключик обнулим, дабы ты потом не припух около машины. Очень была у гаражных автоэлектриков-самоучек  популярная тема в 98-2000 годах.
Хорошо что все хорошо закончилось, но ультразвук со спиртом обязательно был нужен. Сейчас на плате , под микросхемками, между ножек микросхем остались следы стир.порошка. Это щелочь, со временем может начаться необратимый процесс..........
