Игорь у меня сейчас климат не пашет(радиатору кондея капец)-не могу сказать,но по идее у людей с форума ни чего не ползёт только обороты двигла поднимаются и эл.венты врубаются
У нас в Твери, с кем не общался на рестайлинге - происходит также, почему-то
вот нашёл, но не моё:
радиатор кондея стоит перед основным радиатором охлаждения. Соответственно, при включении кондея начинает греться и его радиатор, помимо основного, как следствие - поднимается температура охлаждающей жидкости.
  В 26.06.2015 в 10:47, somig сказал:
Посмотрел сейчасм по своему ВИНу. Да ну нах - пускай сопливятся - я за 11косарей трубки точно покупать не буду.
Не, сделаю в гидравлике у друга из б/у-шных и посмотрю как ходят. В конце концов он на экскаваторы шланги ставит, а там гидравлика посильнее нашей АКПП.
Привет! У меня знакомый в EMEX-работает,он перелопатил все что можно-НЕТ заменителей,только оригинал!(((( Цена-пипец! Вот и думаю взять б/у(живые)-поставить себе,а свои на ремонт,в Гидромастер,и в запас. Менять по мере износа! Мне видится это самым оптимальным выходом!
  В 27.06.2015 в 10:33, Fidel сказал:
Об этом я и говорил,только кокой смысл-2 раза снимать ставить-купил бу-заехал и сразу перепресовал,поменял и делай свои,по мере возможности на запас так сказать,хотя я свои(2 комплект переделаных) возил полгода в багажнике(на всяк случай)теперь лежат в гараже-так как переделанные стоят и не е...т голову,главное при перепресовке не пожалеть денег на хороший и бронированый шланг
:good:
Подниму тему, чтобы не плодить. В ближайшее время хочу заменить шланги охлаждения АКПП. Подскажите кто знает, от чего можно эти колечки подобрать? Нужно-бы узнать  диаметр внутр. и внешний, толщину, и сколько этих уплотнительных колечек нужно приобрести (по схеме в Элкатсе не понял: или 3 шт., или 6 шт.)?
@Groznyi стукнись в личку к яну он подскажет
@878 , понял, обращусь.
  В 13.07.2016 в 18:34, Groznyi сказал:
уже обращались:D сообщение №244 на 10 стр. а 2 страницами раньше есть и фото:D шайбы от маз а .камаза ставить столько же и так же как и стоят у тебя-под верхний штуцер 2 шт,под нижний штуцер нет шайб,остальные 4 идут на штуцера к коробке
Влад, спасибо!
К Яну с этими вопросами
он как раз такие шланги делает
тема у него даже есть о продаже восстановленных шлангов
и поверь уж кто-то а он делает на совесть :)
День добрый, коллеги. Может кто в курсе - подскажите подойдут ли шланги охлаждения акпп от 320 на 430? На схеме вроде один в один
  В 18.01.2018 в 10:01, Brick сказал:
Нет, т.к.
1) Трубка (шланг) охлаждения АКПП W163 ML270; ML320; ML350 = A1635010424
2) Трубка (шланг) охлаждения АКПП W163 ML430; ML500; ML55 AMG = A1635010624
3) Трубка (шланг) охлаждения АКПП W163 ML400 = 1635011224
Но как говорится в известном фильме : "Нет ничего невозможного и зайца можно научить курить".
Ребят, кто специалист в коробках, есть вопрос. Два дня назад реставрировал один из шлангов охлаждения - тот, который идёт к верхней части радиатора. В этом шланге есть металлическая трубка, загнутая почти под 90 градусов. Так случилось, что эту трубку немного пришлось подогнуть и она в месте загиба чуть заплющилась. Смотрели на неё в несколько пар глаз. Мнения разделились - кто говорит, что не уменьшилось сечение трубки внутреннее, кто говорит, что если и уменьшилось, то немножко совсем. Короче, вопрос - если сечение этой трубки чутка уменьшится - сильно ли это повлияет на охлаждение коробки или где-то появится избыточное давление или ещё чего гадкое произойдёт из-за этого и стоит ли при таком косяке снять и заменить эту часть трубки или не заморачиваться? Реально если и уменьшилось сечение - не более, чем на 1/4, может, меньше.  Интересно мнение тех, кто реально занимается АКПП.
P.S.По случаю прочитал эту тему и поделюсь опытом эксплуатации новых шлангов. Поменял шланги примерно 300000 км назад, так как один немного потел. И зря. Через год, зимой, этот же  шланг в этом же месте начал потеть. Я забил и с таким потным, но не мокрым шлангом проездил больше 300000 км. Зимой был помокрее, летом почти сухой. Так что если шланги не сильно мокрые - не меняйте раньше времени.
Изменено пользователем Lex911
Ни фига не просто с этими шлангами=трубками. Засопливил у меня на -25-27 мороза, однажды даже накапал на пол пятно. Побежал искать да думать, Б/у заказал, пока едет  временно обжали. Ребята ответственно подходят к работе, так и говорят - По поводу обжимки - качественно не сделать, в хороший станок не хватает длинны ровной части трубки, что бы зажать. Потому и не получается сделать данные шланги надолго. Б/у тоже не хватает на долго, хотя трогали-смотрели, вроде даже неплохие. Но наверное сроки жизни подошли к завершению.  Как не крути придётся брать новое.
p.s. пока думал да гадал, цена на новый A1635010624 выросла с 7500 до 9400, блин., наверное зима = сезон))
@polilux у меня переделанные уже 2 года почти, проблема ушла. а ценник прыгает изза курса доллара думаю
А просто шланги бензостоикие нельзя поставить на охлаждение АКПП,там большое разве давление?!
  В 06.03.2018 в 08:53, максим 01 сказал:
Ну под весну пришлось таки ставить оригинальную пару кпп-радиатор.
пробовали обжать - не оч держит, нет уверенности по соединению. , просто длинным шлангом повесить болтаться - совсем не вариант, тяжко ехать по сугробу на МЛ и бояться что сорвёт шланг))
потому или хороший б/у или новый(
Друзья,подскажите пожалуйста, а просто хорошие бензостойкие и т.д. , либо те же шланги отрезать опресовку и на 2 хомута на трубки родные нельзя поставить на охлаждение АКПП?!там большое разве давление?!Подскажите пожалуйста!!! (как аварийный временный вариант...)
