Там сложная система, у меня например лампочка с абс и етс горит, но само абс работает, проверял при торможении, также включается понижайка и колеса блокируются при проскальзывании, как положено. Лампа горит из-за контактов каких-то, по стару показывало.
понижайка не будет включаться: если не работает моторчик ЕСП, если неправильно работает гидроблок, а также когда неисправен датчик или несколько датчиков АБС, в последнем случае ещё не будет работать круиз
