Поехал на развал, развальщик сказал что рейка ходит ходуном, и что развал сделать невозможно. залез в яму глянул а там в местах крепления рейки к кузову под болты подложена какаято резина, что там должно быть? саленблок или что? могёте показать как выглядит, а еще лучше номер из каталога экзист!!!
Всем заранее спасибо!!!
№30 с/б (к-т 4шт) оригинал
post-7333-0-34366200-1435085322_thumb.jp
post-7333-0-23703000-1435085398_thumb.jp
спасибо, буду заказывать.
Они редко разбиваются, попробуй подтянуть или шайбы подложить.... для замены скорее всего придется рейку снимать((
если дизельный 270 мыл-не придется снимать. я поменял без снятия. неудобно малость, но терпимо. подрезал 2 уголка резинок всего. и , дэбил, мучился оттого, что ключ вынял из замка))) рулевой вал то заклинило замком!!!!!
подтяжку и подкладку считаю бесполезными, т.к. сайлент там не круглый, зажать не получится. у меня совсем чуть был изношен, поджимал, все-равно гремела как на арбе...
