Куплю рулевую рейку б/у на дрестайл
Куплю рейку на w163 дорестайл. На моей износ критический. Дальше ездить нельзя.
Как определил износ?
Разбирали полностью.
а зачем разбирали? какие признаки умирания были или так ради спортивного интереса в нее залезли?
поддержу вопрос @dagoo, тоже интересно
В жидкости гура появились мелкие темные включения. Жидкость поменяли. Через 2 тыс км - все повторяется.
Рейка не бежит, работает.
Решили промыть рейку. Думали, что грязь в ней. Для этого ее сняли, сняли пыльники, промыли. При промывки - море грязи, ибо рейка ниже гидроусилителя и работает как отстойник. Естественно, что все в рейке в хлам.
Причина - машину мне продали со сгоревшим гидроусилителем. выл он как вампир на донорский пункт.Жидкость была чернущая. Гидрач и жидкость поменяли, а вот, что вся грязь осталась в рейке - как то никто и не подумал. Результат плачевен. Рейка пока работает, но в любой момент сдохнуть может.
так пролей ее веретенкой литров 10 потом 2мя обьемами ФЕБИ и3 тий уже оставь.все будет чисто
Вскрыть - промыть - поменять уплотнения - забыть!
Шланги меняй,они рассыпаются внутри.
Промыть, пролить - не мой метод.
Я хочу рейку снять, разобрать, все промыть, отдеффектовать. Затем напыление, выведение в заводской размер и уже потом ставить на машину. В таком варианте это времени займет не одну неделю, ибо на такие занятие время только по вечерам - часа 2 в день. Потому и ищу рейку пока на замену.
Понимаю, что подход кажется неправильным, но у меня к технике подход именно такой.
Если что-то изнашивается, это что-то либо меняется на новое, либо восстанавливается до заводских размеров и состояния нового агрегата, а потом уже ставится на место. И поход не зависит от того двигатель это, раздатка или рейка.
Отец мой был инженером. Так приучил. Теперь такая привычка. Менять ее уже не то, что поздно, а просто невозможно.
Зато на выходе я имею автомобиль, хоть и б\у но в варианте надежности нового автомобиля.
Юра мою машину видел. Я ее не вылизываю, но это полностью надежный и крайне экономичный автомобиль.
На счет шлангов - не думал. Хотя вполне возможный вариант. Им уже столько лет! Буду менять рейку, поменяю и шланги.
К стати, какие шланги лучше брать из неоригинала?
@aneston, дева?
Не в обиду, но я  по манере и принципам определил
как мне с этим тяжело  живётся, и эти принципы я иногда даже сам не восприниамаю, но однозначно чую, что так должно и быть)))) Удачи
@aneston,
Андрюха маньяк.)
есть рейка на дорестайл (мне на 2004 год не подошла резьба). отдам за 25 т.р. отправка транспортной компанией. если интересно. пиши в почту vin_vv@mail.ru
Спасибо всем, уже купил. Тему можно закрывать.
Может с людьми поделишься фото старой рейки
Я ее еще не снимал. На следующей неделе.
