чистка и дезинфекция климата.
Делал подобную процедуру год назад. Спустя год эксплуатации решил провести ее заново совместив с заменой салонного фильтра, и сделать фото отчет для уважаемых клубней.
Для наведения чистоты и порядка нам потребуетсяновый салонный фильтр, пена в аэрозоли для чистки кондиционера, хлоргексидин со спиртом, пульверизатор, тряпки и крестовые отвертки. Также мне очень помог компрессор с воздухом.
Менять салонный фильтр умеют все. Отворачиваем панель в ногах переднего пассажира и извлекаем старый фильтр. Ковер из под ног не убираем, что бы на него упал мусор.
Сняв торцевую заглушку корпуса фильтра видем на ней также обилие мусора.
извлекаем старый фильтр и любуемся, чем мы дышали.
post-5176-0-55978900-1434883290_thumb.jp
post-5176-0-95532700-1434883464_thumb.jp
post-5176-0-88563600-1434883563_thumb.jp
post-5176-0-14994500-1434883756_thumb.jp
  • + 4
  В 21.06.2015 в 10:49, alex222 сказал:
сняв только целую заглушку корпуса фильтра видем на ней также обилие мусора.
а где сама операция очистки???
За одно я решил снять мотор климата для изучения его состояния и на наличие посторонних предметов. В крыльчатке мотора был обнаружен лист от дерева, виновник посторонних шумов на малых оборотах двигателя. Мотор снимается также легко, его крепят 3 самореза которые я отвернул используя головку на 8.
В моем случае демонтажу мотора мешает термореле установленное сбоку на корпусе климатической установки. Реле крепится на двух саморезах под крестовую отвертку и легко демонтируется.
post-5176-0-68108000-1434884062_thumb.jp
post-5176-0-63757100-1434884085_thumb.jp
post-5176-0-55983800-1434884321_thumb.jp
Осматриваем нашу разобранную климатическую систему на момент засорения. Используя сжатый воздух из компрессора очищаем мотор климата и его крыльчатку, место посадки мотора, термореле и корпус фильтра с испарителем, после чего устанавливаем мотор и реле на свои места. Проверяем установку запустив ее, на малых оборотах.
При отсутствии фильтра оцениваем состояние испарителя, именно он и подвергнется чистке в большей мере.
post-5176-0-14655200-1434884693_thumb.jp
post-5176-0-04371800-1434884724_thumb.jp
post-5176-0-64155900-1434884915_thumb.jp
  • + 2
Для чистки прошлом году я использовал химию от ликви моли, но в этом году она отсутствует в магазине видимо ввиду введенных санкций против России. самый дорогой препарат из представленных в магазине был Plak. Неплохая химия среднего класса успевшая положительно себя в зарекомендовать на нашей мойке. В целом данный препарат для чистки я рекомендовать не могу. Она слишком долго держится не растворяясь. К тому же я выбрал аромат мяты но из баллона шла пена с хвойным запахом.
Стелим на пол тряпку (майка вполне годится).Одев трубку на баллон закачиваем химию на испаритель. На конце трубки стоит форсунка, подающая пену в трех направлениях, я ее удалил и конторолировал направление подачи пены руками. Ян рекомендовал заткнуть проход к мотору тряпкой но я заполнив пеной испаритель включил климат на первую скорость, что бы воздушный поток толкнул химию в соты испарителя.
post-5176-0-87014800-1434885458_thumb.jp
post-5176-0-87116900-1434886148_thumb.jp
После закрытия заглушки корпуса фильтра ждем пока химия чистит испаритель и приступаем к чистке воздуховодов. Поочередно вводим трубку в дефлектор и закачиваем пену.
post-5176-0-93743200-1434885661_thumb.jp
post-5176-0-47044500-1434885691_thumb.jp
post-5176-0-97202800-1434885722_thumb.jp
post-5176-0-78579700-1434885774_thumb.jp
post-5176-0-25244700-1434885810_thumb.jp
После коротаем время и ждем, когда пена в дефлекторах начнет растворяться и сливаться вниз, унося с собой пыль и грязь из воздуховодов. Напитки по вкусу, в моем случае персиковый чай.
Спустя 15 минут запускаем климат и постепенно увеличиваем скорость вентилятора, при этом начинают лететь из дефлекторов хлопья пены, которые мы ловим тряпкой. Двери все открыты.
post-5176-0-97468400-1434886311_thumb.jp
post-5176-0-99981500-1434886472_thumb.jp
Когда пена перестала вылетать я включил печку и просушил воздуховоды. Не слишком доверяя этой химии на момент обеззараживания приступаем к обработке испарителя и воздуховодов раствором хлоргексидина на спирту. В пузырек вставляем триггер с длинной трубкой и обрабатываем все задавая любой угол.
Курим еще минут 10 и продуваем систему. Устанавливаем новый фильтр и наводим порядок в салоне.
А вот какая "кака" слилась из дренажа и щелей корпуса.
post-5176-0-82887900-1434886685_thumb.jp
post-5176-0-19813900-1434886717_thumb.jp
post-5176-0-34663100-1434886740_thumb.jp
post-5176-0-20999600-1434886760_thumb.jp
post-5176-0-50293200-1434886791_thumb.jp
post-5176-0-52547900-1434886944_thumb.jp
post-5176-0-05647800-1434886996_thumb.jp
post-5176-0-08158500-1434887025_thumb.jp
post-5176-0-08273900-1434887130_thumb.jp
post-5176-0-49534000-1434887148_thumb.jp
post-5176-0-15868900-1434887169_thumb.jp
  • + 3
Надеюсь мой фотоотчет поможет всем страждущим чистого воздуха в салоне и сподвигнет многих на подобное. Всем удачи!
Спасибо за отчет!!! Плюсую.
@alex222, спасибо! +1
Леша, молодца! Я тож прошлым летом проделывал, в этом повторю, не помешает.
Но я не снимал мотор, а надо бы и к осушителю доступ толок при снятом моторе? Не понял этот момент
тож делал недавно такое. но без такого пристрастия .
баллон использовал STEP UP/
Парни, на здоровье.
Муслим, мотор снимал для осмотра на момент загрязнения, сам мотор менял в прошлом году. Внутри крыльчатки мотора был обнаружен лист от дерева. Видимо он и шуршал на малых оборотах. Мотор снял, лист выкинул, крыльчатку промыл, место установки продул воздухом из компрессора и поставил мотор на место. Доступ к испарителю через отверстие корпуса фильтра, при его отсутствии испаритель как на ладони, можно зубной счеткой даже подлезть. Вынь фильтр и загляни внутрь корпуса, слева увидишь испаритель.
  alex222 сказал:
да ты йога! )))) представил свою позы при этом )) понял, загляну и в эту клоаку..
Отличный отчет! Алексей, спасибо!
Муслим, поза "стандартная". Открываешь переднюю пассажирскую дверь, встаешь перед своим конем на колени, нагибаешься, опираясь левой рукой локтем в пол и правой крутишь. Левой можно держать фонарь и балон с химией. Я сейчас в наборе пика формы, весь "деревянный", вешу уже за сто, руки затекают быстро, хотя замена фильтра на наших авто одна из самых простых процедур, на 3 Мегане я сам поменять не смог, менял мастер, сказал, что больше не возьмется.
Егор, рад быть полезным Дорогой.
Тоже так делаю, но в последний раз попался китайский балон за смешные деньги, и о чудо ! Отлично очистил и запах приятный был.
После ЛМ неделю пахло лимоном в салоне, довольно таки мерзкая тема для Мерседеса. С этой химии запах хвои исчез через сутки. На данной момент воздух из климата не пахнет ничем, абсолютно! Лепота...
  alex222 сказал:
встаешь ... на колени, нагибаешься
уже жутко ))))
Муслим, я вроде уже все разжевал в пюре, пора в сиСьГЕ сливать тему, бомби!
Спасибо, надо тоже все почистить.
