срочно ну очень срочно Мл 163 2003г дизель проблема
Мерс Мл 270 2003год (дизель) проблема такая ехал по трассе остановился заглушил двигатель а он не заводится аккумулятор крутит на ура, но не заводится одни подсказали по телефону пусть остынет двигатель остыл завелся... обороты бешаные 2000 при нагреве вырастают при нажатии на тормоз опускаются обороты ,,,, доехал так до дома заглушил не заводится ......подождал завелась но опять обороты что делать что с авто подсажите срочно............пожайлуйста
облить святой водой или проверить диагностикой.
спасибо за помощь
может кто сталкивался уже с этим вопросом поделитесь оптом
в Бишкеке нет сервисов?
сосет воздух - ищи подсос
  В 20.06.2015 в 16:33, NamoSS сказал:
В субботу вечером :blink: Теме ап.
да хоть в воскресенье ночью
В Питере есть форумчанин SHV, найди его на сайте, в профиле есть телефон. Позвони ему.
я в Новосибирске
а тебе консультация нужна, или чтобы кто то приехал и решил проблему????
Похоже регулятор давления в рейке глючит, но чтобы не гадать лучше старом посмотреть
Это на бензиновых когда сосет воздух обороты поднимаются. На дизеле по другому. Нужен спецкомпьютер "Стар диагностика" в простонародье "старуха". А то тут одному сказали езжай к старухе, а он обиделся, думал его к старой гадалке отправляли.
хм... странно, что все думают, что диагностика нужна.
лучше бы чудо - чтобы на форуме подсказали, куда проволочку подвязать и вуаля - авто стало как новое.
Не, ну это логично. Мож дефект распространенный и для него известны способы быстрого лечения. Но тут явно не тот случай.
Ну, если на хапок, то сменить регулятор, но сдается мне, что это не так :(
Есть активация - проверка герметичности, так вот при ней давление поднимается до 800 бар кажется на холостых, и при этом ЭБУ справляется с поддержанием оборотов.
Во придумал, кстати - турбина масло не гонит? Это на "разнос" немного походит. Но там дымить должна начать. И не понятна связь с нажатием на тормоз
Никаким палевом не заправился?
Если резюмировать - не знаю я что это может быть :(
Еще раз перечитал - может форсунка льет ручьем в цилиндр....
Отсюда плохой запуск и увеличение оборотов можно объяснить
могу ли я вскрывать датчик давления проверить??? сам??
  В 20.06.2015 в 17:05, Dim651 сказал:
проконсультировали и решили проблему
  В 20.06.2015 в 19:24, SHV сказал:
раньше в бишкеке ездил остановлюсь в гараже масло капает  с движка все чисто с турбины от куда то но доехав до Новосиба эта фигня ушла не капает больше вообще
В новосибе незнаю норм заправки заправлялся где попало
получается турбина масло гнала потом перестала и когда гнала дым был если резко давить в тапку
В Новосибе нужно найти СТАР и сделать диагностику. Хорошо бы еще вспомнить, где последний раз заправлялся.
Регулятор можно и самому поменять, но я все таки думаю, что это не в нем проблема, т.к. эбу отрубило бы мотор по высокому давлению и зажгла бы аншлаг
В новосибе есть партнеры клуба. Вова Сибиряк по любому подскажет.
как найти Вову Сибяряка???
Ветка Сибири.
попал на ремонт фарсунок 9000 каждая ремонт   2я и 5я гонят
@Кашабака, Как определили, что форсунки и что значит "гонит"
на стенде определили , вливает много топлива
 вот она, экономия от дизельного двигателя!!! один ремонт и то что наэкономил годами - отдал с процентами)))
