Соединение выпускного коллектора с приемной трубой
В месте, указанном стрелкой должна ли быть какая то прокладка?
post-7138-0-78925500-1434729777_thumb.jp
нет.
Короче, из под этого соединения сечет, как устранить?
высокотемпературным герметиком?
  В 19.06.2015 в 16:13, bearzzz сказал:
для начала заменить крепеж и затянуть нормально
если не поможет тогда можно начинать колхозить
Там только два болта или гайки тоже есть? Место очень неудобное.
Проверь болты. Замени, если они уже успели поплавиться. Должно и без герметика держать. На последок можешь намазать и герметик.
Если все равно сечет, возможно забиты каты.
  В 19.06.2015 в 16:35, bearzzz сказал:
Два болта резьба во флянце.
Два болти и две квадратные медные гайки.
 Спасибо
Да, гайки. Запамятовал.
Привет народ! подскажите пожалуйста эти гайки и болты спецательные или пофиг?
@БОБ пофиг, оригинальные ничем не  лучше. Класс прочности 8.8 вроде.
и ещё вопрс.они прикипают? в теле есть резьба?можно отломать?
@БОБ может резьба прикепеть, но ничего страшного Там гайка хитрая в коллекторе, вставляется в паз и так же от руки снимается.
Её можно заменить на обычную с шайбой.
Можно распилить болт, если не откручивается. У меня всё пошло нормально, предварительно ВДшкой пшикни.
@БОБ я пилил))))
@Dim651 у меня так же,с правой стороны ещё Руслан пилил:D стоят обычные гайка шайба болт
@Влад я не стал рисковать (вдруг опять откручивать придется), купил у официалов эти болтики и гаечки.
сегодня лазили у меня гаек нет .прсто болты  из 4ёх  3 мёртвые что бы пилить что снять для удобства и есть ли подводные камни при этом
