Всем здравствуйте. Посоветуйте, какую деталь поменять, чтобы устранить подтек масла?
post-7138-0-67217200-1434726653_thumb.jp
не пойму это между чем стык?
Коробка с двигателем наверно, снимал под машиной, на фото внизу защита двигателя, сверху шланг охлаждения АКПП.
не особо и течет..
уплотнить заднюю крышку ДВС с заменой сальника КВ
плюс сальник масляного насоса АКПП
а вообще при снятии АКПП будет видно лучше
Спасибо
