Есть спецы по сотовым? Не могу разобраться....
Проблема собственно вот в чем...Есть два телефона..Нокия Е52 и Нокия Х7..Обе на Симбианах.. И две сим карты -Мегафон и Билайн...Проблема вот в чем...Е52 нормально запускается с обеими картами, Х7 только с Билайн...С Мегафоном при попытке запуска начинает перегружаться или просто тупо гаснет экран...Сегодня в офисе Мегафона карту поменял, думая, что проблема в ней..Сначала вроде все было ок..А к вечеру опять та же хрень..
Вот и спрашивается, что может быть?
сбрасывать настройки по умолчанию пробовал?
@parazit74, не...щас скину))))
Хотя..Не получится..Я защитного кода не помню))))
Андрюха так в салон нокиа заедь или по горячей линии позвони ...
Кирюха..Тут скорее в мегафон звонить надо)))) Их косяк с симками...
Ну может и им позвонить но по сути что может быть с симкой ? кусок пластика и микросхема....))
У них теперь интерактивные звонки ( только на кнопки нажимаешь),  С оператором не поговорить(((
Можно поговорить , я не помню как но какую то комбинацию я набирал...
Да я уже в чате с ними пообщался...Ответили- меняй телефон))))
Надо было сказать . телефон с вас ))
12345 попробуй.
Вот еще в сети нашел
Скорей всего, Нокиа будет все валить на симку, а оператор на телефон.
Любопытно, что новая симка какое-то время у тебя ведь работала? Я бы для начала попробовал еще раз симку махнуть. Сейчас вроде это бесплатно делают?
@Knyazev, Муслим...В том то  и дело..Новая симка работала..Но самое интересное другое...Когда я вставляю старую симку( заблокированную), телефон запускается без проблем)))
12345 попробуй.
Пароль поменян был раньше)))
а местами симки пробовал менять?
мегафоновскую воткни на место билайн, а билайн на место мегафона.
ребусы какие-то ))))
насколько я понял там 2 разных телефона и не двухсимочные...
Может стоит продать телефон и купить другой? не проще?)))
симки разные по напряжению, на старых чип больше чем на новых симках, попробовать дубликат еще раз сделать, если тоже самое будет отнести телефон по месту покупки или на прямую в сервис который обслуживает Нокию, проверить контакт на разьеме в телефоне может какой контакт отломан или погнут
Как вариант попросить заменить симку из другой партии поставки. Я когда искал рабочую симку для ВТ-адаптера  - только одна партия "Термо" заработала.
Вчера выиграл суд у ГИБДД... Мой адвокат доказал, что при скорости 250 км/ч знака 40 не видно!
да блин, даже разбираться не будут, скажут проблема с симкой ((( Я такие истории знаю. Увы. Но попробовать можно, конечно.
В итоге нужно два телефона для двух симок? А почему нельзя в Х7 оставить рабочую симку Билайна, а в Е52 симку Мегафона?
Только не забываем, что при этом удалится Абсолютно Вся личная информация с телефона -  контакты,  фотки, СМС и пр.!
Друзья..Все оказалось довольно просто..Проблема в Х7...Оказалось, что карта БиЛайн заблокирована, поэтому и читалась.....Короче Х7 или в ремонт или на выброс...
Вопрос в следующем..( или в отдельную тему))))
Держусь за эти телефоны только по причине наличия Bluetooth rSAP профиля в данных аппаратах, так как это необходимого для коннекта с громкой связью...
Кто то пытался ( или сделал) доступным этот профиль на Андроиде?
http://www.drive2.ru/l/3389805/
https://www.drive2.ru/l/4241971/
Я для этой цели просто купил Blackberry Z30 - работает на rSAP отлично. Андроид там тоже есть.
