в чём может быть проблема((
зубы на стартер кольцевой шестерни слегка солидолом. Используйте только смазку, рекомендованную в части Примечания заказ.Убедитесь, что чрезмерное количество смазки не применяется, поскольку это может повлиять на сигнал датчика датчик положения П5.
если быть точным, то с инглиша на русский будет так:
Зубцы зубчатого венца маховика слегка обработать пастой. Применять только пасту названную в "указаниях по заказу деталей". обратить внимание: избыточное нанесение пасты может привести к нарушению приёма сигнала датчиком положения L5.
Coat teeth on starter ring gear lightly with grease.
Use only grease specified in parts ordering notes.
Ensure that excessive quantity of grease is not applied because this can interfere with the signal pickup of position sensor L5.
 в моём ВИСе (о4/14) рубрики AF вообще нет((
я так понимаю её можно вернуть установив поздний вис? до какой даты AF в ВИСе присутствовало?
вот хоть убей не помню,  лет 5  точно уже нет, все эти документы перекочевали в TIPS, а тут уже онлайн доступ нужен..
а этот текст из документа WIS, вчера  нашел документ на просторах инета
