  • 0
Ошибка 2032 на ML400CDI проблема с коробкой
Вопрос
Всем привет. ML400CDI 2003г.
Территориально автомобиль в Белорусской глубинке.
Едет только на первой передаче, дальше не переключает, я так понял что в аварийном режиме.
Подключили почитать ошибки, там "Ошибка 2032 Управление коробкой передач".
Подскажите что делать, как лечить?
  • 0
советую обратиться МБЦентер Краснопутиловская69 сайтwww.mb-center.spb.ru,спроси Евгения обьясни причину удачи!Юрий.
  • 0
  В 16.06.2015 в 19:27, L10N сказал:
чем читали?
  • 0
Читали хз чем. Авто сейчас в белорусской глубинке и ездит на ней отец, там выбор не велик к сожалению.
  • 0
диагностировать мерседес надо старом, а не хз чем!
Ошибка 2032 Управление коробкой передач - нет такой ошибки в старе!
  • 0
Я бы потер ошибки и по наблюдал за работай коробки , если проявится ошибка то диагностировать коробку.
  • 0
Сказали ошибка не удаляется
  • 0
блин, забыл сегодня глянуть, что за ошибка. Читать и стирать ошибки нужно только старом.
А да ошибки с коробкой не было ни каких проблем?
  • 0
  В 17.06.2015 в 13:33, Дмитрий Омск сказал:
вообще как новая работала, сам удивлен...
  • 0
Всем привет. ML400CDI 2003г. Едет только на первой передаче, дальше не переключает, я так понял что в аварийном режиме. Подключили почитать ошибки, там "Ошибка 2032 Управление коробкой передач". Подскажите что делать, как лечить?
Привет, тезка)) Конечно, лучше почитать ошибки StarDiagnose, но с этим сложность)) как я понял. Как минимум надо уровень масла в АКПП проверить, сели щупа не найдут, можно самопал сделать из тонкого троса, на заведенном двигателе приблизительно 8-10см от дна поддона, заодно и понюхать масло  - не горелое ли. Так для начала. И выспроси побольше информации. как переключается или еде на одной передачи, после чего произошло и т.д.
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
  • 0
Если перезапуск не помогает, то аварийка электронная, а не механическая, и без стирания сохраненной ошибки коробка не заработает. Сможете ли стереть чем-то кроме стара - вопрос. Может какой-нить ланч и возьмет...
  • 0
Случилось после того как на дороге батя решил кого-то обогнать и топнул кикдаун, машина как-то затупила разгоняться отказалась совсем. Он остановился, заглушил, завел и она уже едет только на первой передаче. Диагностировали автодоком, выдал несколько ошибок разных, но по коробке одну - P2032. Стерли все кроме нее, она ни в какую не удаляется. Я сказал ему чтоб ехал искал стар, так что сегодня поедет и там уже видно будет. Всем спасибо за отклик, как будет новая информация сразу же отпишусь.
  • 0
Сделали сегодня диагностику старом. Доехали до диагностики, 70км/ч - 3500 оборотов(расход 14.5л). Скинули все ошибки, проехались, все ок, коробка ожила. Поехали по направлению к дому, водитель немного резковато нажал на педаль, еле заметный толчек и опять перестала переключать, но уже 3500 на 40км/ч. Вернулись на диагностику, проверили, там вот что: Код P2107 Текст Внутренняя электрическая проверка конструктивного узла Y3/6y1 (регулировочный электромагнитный клапан модулирующего давления) не удалась. Скинули ее и поехали, по началу все ок, потом понял что опять не переключает, но едет 100км/ч на 3000 оборотов(расход 10л), остановился на заправке, не глушил, заправился, поехал дальше и опять как и изначально 70км/ч - 3500 оборотов(расход 14.5л).
  • 0
спецы отзовитесь! как повозку восстановить?
  • 0
@L10N, Так сколько и каких ошибок было по коробке, когда старом диагностировали?
И присоединюсь к вопросу к спецам,
кто знает, что блок управления интерпретирует как "внутренняя электрическая проверка конструктивного узла не удалась" ? У меня уже дважды по датчику вращения вторичного вала выскакивала...
  • 0
да там по коробке больше не было.
диагност сказал что надо клапан какой-то поменять на гидроблоке, но хотелось бы со всех сторон выслушать варианты
  • 0
  В 11.07.2015 в 22:25, L10N сказал:
по ошибке 2107 несколько вариантов возможных неисправностей: эбу акпп, провода между платой коробки и эбу акпп, плата акпп, электромагнитный клапан платы акпп. что конкретно из этого списка вышло из строя, устанавливается в ходе проверок которые должен был произвести диагност.
он снимал разъём с эбу акпп? снимал разъём с самой акпп? мерял сопротивление? если нет, а я подозреваю, что нет, т.к. выход из строя клапана можно определить сняв его с платы...
ищите нормальный сервис!!!
з.ы.: хорошо, что с ошибкой 2032 разобрались ;):D
  • 0
Я понимаю, что шанс ничтожен, но все же... Есть кто в Белоруссии кто за адекватные деньги разберется?? Машину хочу сделать и продавать, потому что, откровенно говоря, она больше стоит, чем ездит. Пока ездит, то наказывает почти всех на дороге, но то одно, то другое, замучился уже ремонтировать(((
  • 0
400й сложный авто :( но хороший самолет
  • 0
  В 16.07.2015 в 21:02, L10N сказал:
Привет, Евгений)) Проси своего диагноста сначала добраться до электронного блока управления АКПП. Пусть снимет с него эл.разъемы и проверит нет ли следов масла на них и внутри самого блока, он легко разбирается. И надо снять эл.разъем с самой коробки и тоже проверить на наличие масла. Уровень масла то проверить смогли? Это первое при диагностировании коробки!!!! Удачи!
  • 0
Всем привет!!! Соклубники помогите пожалуйста. Вопрос этот же один в один, всё тоже самое. Только случилось это не дома, а на трассе, на границе с Белоруссией. Заехал в сервис в Смоленске, читали не старом и не китайским сканером, какой то более менее нормальный диагност, стар я тут не нашёл. Ошибки такие: P2503, P2502 и P2032-64
