Год назад приобрел ML-55 AMG, при диагностике комп не увидел коробку. Не придали этому значения: может коробка в порядке. Недавно встала в аварийный режим. Невозможно произвести диагностику так как комп как не видел так и не видит коробку. Подскажите в чем может быть причина?
Чем смотрели ?
Проверяйте питание блока АКПП, линий связи.
Cмотрели Smartom. А как проверить питание? Линии связи- провода все на месте.
Для начала проведите диагностику старухой.
Так все таки почему при диагностики комп не видит коробку, у кого такая фигня встречалась и как это можно исправить???
Сделай нормальную диагностику прибором стар диагнозис, сейчас тебе без диагностики ни чего не скажут.
Как можно сделать диагностику если коробку не видно. Движок виден, ошибки по движку и старые и уже те которые выскакивали у нас видны, а коробки как будто её нет. И пробовали диагностику ни в одном месте, а в четырех - и везде одно и тоже!!!
Только стар видит коробку, у всех остальных диагностических программ нет такой возможности. Ты хоть сто раз разные подключи ни чего не увидешь, подключи стар им все увидешь, если нет тогда уже паника.
Заполните профиль, ВИН.
Если у вас кузов 163 - откройте капот, найдите гидромодуль ETS с левой стороны автомобиля. Увидите косу проводов подходящую к нему. Проверьте ее на целостность в месте где коса проходит над элементом кузова (там такая острая кромка) ближе к фаре.
@volodinsv, у меня как-то раз какая-то приблуда увидела коробку, но это было случайно, последующие разы чуда не повторялось))))))))
@fil32, коробку, а именно блок EGS, который находится в салоне авто, в ногах водителя, справа,
Так вот иногда случаются вещи, когда не видит даже СТАР, потому что программные проблемы со сканером, что тогда говорить про другие "калькуляторы" - не увидят, едь к СТАРухе и не задумывайся до этого не о чём
Вот уже и паника - и СТАРуха не видит коробку, а все остальное - видит.
У меня и у моего знакомого, у кторого СТАРуха, она тоже не видит у обоих, у 210-ого видит, 211-ого видит, а у нас нет, возможно, что ПО кривое стоит.
@fil32, на СТАРуху к официалам ездил?
ПО кривое...
@Murzik, Олег, мы тоже на это грешим. Найти бы где "шланги" на пробу - переставить и ещё раз убедиться что это: провода или ПО?
У меня коробки видит все в плоть до 166... невидел когда проблемы были с проводкой. ПО могу дать человека поставит, не бесплатно но качественно.В шланге часто бывают проблемы у китаез, проворачивается кабель в коннекторе плюс пайка говно и отваливаются контакты.
Не, здесь не Китаёза, здесь нормальный сканер. Но ПО скорее всего кривое, потому как AIRBAG не читает вообще нигде
Привет, Феликс)) Достань блок управления АКПП и вскрой его. Проверь на наличие масла внутри, часто по изоляции проводов масло попадает внутрь блока - это может быть причиной выхода из строя блока АКПП.
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
дык если коробас в отвале...причем здесь ПО? правильность установки системы можно спокойно проверить на другом авто....
Будешь в Москве, дам человечка....
Хорошо
А подскажите, пожалуйста, что за ошибка Р 0715, и как ее лечить?
ошибка во входном контуре цепи датчика оборотов турбины Р0715
Как ее вылечить?
Пользуюсь BARS 4 , видит все на свете на марке МВ, почти все на других марках......
Как ее вылечить?
Подкинуть заведомо рабочий датчик и проверить ошибки, если все ОК - менять....
Спасибо, попробую.
