Не запускается компрессор кондея
Всем привет!
Заранее благодарен за помощь.
Такая проблема: нажимаю кнопку АС, светодиод на ней загорается, но сам компрессор не начинает вращаться.
Как проверить, приходит ли питание на компрессор?
Руль срывает маски, которые все мы вольно или невольно носим в общении друг с другом, – на переговорах с «фирмачами» и в кабинетах начальства, в офисах и магазинах.
Как человек живет, так он и ездит. ©
для начала проверить количество фреона в системе ,если его будет не достаточно система не включится!
  В 10.06.2015 в 18:09, bikerzel сказал:
Всем привет!
Кнопка эта AC Off....нажимая ее вы ОТКЛЮЧАЕТЕ кондиционер
  В 10.06.2015 в 18:21, у66ум42 сказал:
Есть ошибка: P1491
Кнопка эта AC Off....нажимая ее вы ОТКЛЮЧАЕТЕ кондиционер.не согласен на доресте эта кнопка включения
Прошу помощи,Хелп!
Не работает на старичке кондей.Заехал на станцию,говорят или датчик или не зватает фриона.А давление в системе показывает 50 бар.Датчика б/у нет.Как проверить.
при включении кнопки смотреть притягивается ли муфта на компрессоре
если сразу отходит скорей всего в системе пусто.
ищи утечку фреона
+1, у меня именно из-за этого не включался
  В 20.06.2015 в 09:25, ПолковNIK сказал:
Прошу помощи,Хелп!
50 bar ? ...меняйте СТО
50 бар - компрессор должен быть УЖЕ выключен. Он работает в диапазоне примерно 3-25 бар плюс еще несколько условий. На рестайле и дорестайле немного отличается, но суть таже
Проверьте датчик давления и его показания
А проверить - подключиться к нормальному аппарату с манометрами и одновременно к сканеру или на край мультиметру, закачивать азот и сравнивать реальное давление с измеряемым
На 50 барах уже должен бы был сработать механический предохранительный клапан. На рестайле это значение 36 бар кажется
