Черный дым при резком обгоне или старте w164
Ехал машиной 2000 км , появился гул в салоне при наборе скорости , и появился черный дым при резком обгоне старте , сзади все в саже , масло норм не берет , тяга все отлично , мл 350 дизель 2010 года пробег 110 тыс., подскажите пожалуйста !!!!!
попробуй воздушный фильтр вытащить и прокатиться
  В 10.06.2015 в 07:53, князь тьмы сказал:
оба вытянуть или один и какой ?
оба только много не катайся только для проверки
  В 10.06.2015 в 08:25, князь тьмы сказал:
попробую , думаешь в фильтре проблема ?
у меня так на тойоте было
@vetal, скорей всего аппаратуру надо смотреть или зажигание, черный дым не говорит о масле
  В 11.06.2015 в 08:14, AvguR сказал:
так она вроде не троит , двигатель ровно работает , тяга есть
на дизелях чёрный дым под нагрузкой в основном по двум причинам...либо воздушный фильтр забит,либо  большая подача топлива с ТНВД....расход топлива в норме?
Только сначала ЕПЦ посмотри сколько стоит турбина и расходомер))))))))))))))
  В 11.06.2015 в 10:16, wolf67 сказал:
, да расход в норме , в понедельник поеду на диагностику , посмотрю что скажут
проверь всё-же воздухан
  В 11.06.2015 в 15:30, wolf67 сказал:
а гул тогда из за чего появился ?
