Протекают задние фонари ML W164 и последствия этого.
Где-то читал, что если снять пластиковую накладку задней правой стойки (под дверью багажника), там есть еще одно место (по-моему резиновая заглушка) куда затекает вода.
  В 30.06.2015 в 17:21, Iska сказал:
Самое интересное, что посадка на герметик уплотнителей решила проблему слева, где топить нечего))))
А там где Sam, видимо водичке поинтересней плескаться, и она туда ход каким-то макаром находит и через герметик
бежит то когда? после мойки или в дождь, в дождь по лужам ездишь?
Алексей спасибо за информацию, чувствую придется идти таким же путем, очень долгим и нервным....
@ARS, тоже погорел?
Бежит и после мойки и в дождь. Даже если машина на месте стоит.
Купил новый уплотнитель, теперь понимаю что зря, так как вода все равно бежит и просачивается откуда то! Тож буду пробовать клеить к кузову а потом на герметик. Попробую проклеить герметиком и эту фигню заглушку на стойке! Как что результат отпишу!
  В 10.07.2015 в 19:50, sw136 сказал:
Снимите накладку, отметил на фото , под ней найдете резиновую заглушку, снимите почистите, промажте герметиком по контуру и на место.
post-18655-0-93610400-1436642652_thumb.j
Вот блин сегодня был в гараже, поставил новую прокладку на задний стоп (клеил к кузову), промазал герметиком не то что на фото мне сейчас подсказали, а эту маленькую фигнюшку чуть ниже под отметкой (она была сырая, когда ее снял, внутри)! Посмотрю завтра результат, если снова сыро, то придётся всю панель заднюю снимать и промазывать!
Вчера в Нижнем был сильный дождь. Машина стояла на улице, под открытым небом. Сегодня утром залез, посмотрел ниши где обычно скапливается вода! Так вот все сухо, ура! Так что силиконовый герметик (прозрачный, пахнет уксусом) помог, кстати один новый уплотнитель поставил, другой только промазал обильно по местам стыков! Все, пока проблема устранена!
Здравствуйте , причина в заднем правом фонаре, поворотник то работает то нет , то подмаргивает кагбудто коробит , остальное работает все хорошо , где видел что ремонту не подлежит , может можно как то вылечить , за ранее благодарен за любой ответ
@Шмель, насколько я помню лечится заменой платы.
ремкомплектом вроде лечится. Я выкрутил лампочку, с низу зачистил нагар, чуть подогнул металл.пластинку и все!
Всем привет!
Никто не помнит, не ткнет носом где тема про снятие боковых накладок и устранение течи через них?
Привел человека к нам в клуб, у него как раз такая проблема, много чего ему уже нашел, а эту ну никак не могу, хотя точно помню что даже фотоотчет был что к чему и как...
Всем заранее спасибо)
Боковые накладки где,, сзади спереди? может задние стопы, через них вроде вода пробирается! Я делал тему!
  В 05.02.2016 в 11:09, sw136 сказал:
боковые накладки к которым крышка багажника прилегает... - выделена на фото сверху))
новый клубень - Тамаз - уже в сервисе и уже снял их и сделал все, обещал фотоотчет вроде;)
а я не могу никак найти эту тему, хотя читал...
так то не мне надо, а Тамазу как раз, фонари у него не текут, а воды в багажнике хватает.
  В 05.02.2016 в 11:50, maks_kop сказал:
новый клубень - Тамаз - уже в сервисе и уже снял их и сделал все, обещал фотоотчет вроде ;)
а не про боковые датчики ли идёт речь?
http://ml-club.ru/forum/topic/41618-dver-bagazhnika-ne-zakryvaetsia-opiaiat/?p=487642
@valen
Спасибо, видел это, но мне казалось там было именно про накладки и более подробно...
Тамаз уже все разобрал и подготовит сам отчет)
Неделю назад писал, по поводу глюков замка открывания дверей и крышки багажника.
В итоге, вечером в тот же день ,открыл заднюю заглушку за правой фарой. Протекала фара снизу.
Снял, обезжирил, по кругу прокладки влили герметика, прижал болтами, 2-я неделя, полет нормальный. Кстати сразу заработала сигналка и крышка багажника, блок не был залит, он на кронштейне в нише стоит. Ниша сейчас сухая!
Всем здравствуйте! Уже 2 недели борюсь с водой в задних нишах слева и справа ..Задний сам залил, уже поменя на Новый , на место его пока не ставлю что бы снова не залить ... уплотнители поменял, к кузову приклеил, в багажник залезал на мойке , проливали водой, фанари не текут , влаги нигде не видно..
но когда начинается дождь, причём не сильный, машина стоит часа 2, и в нишах опять появляется вода, откуда протекает понять не могу..уже все зазоры в нишах проклеил каучуковым герметиком, не помогает.. вода сечет и скапливается..посоветуйте как быть??
Крепления рейлингов проверить на всякий случай. Была немного похожая проблема на163м. Вдруг поможет
Думаю это врятли поможет моей проблемме
заложи все туалетной бумагой, везде где возможно. вокруг фар, в нише. течь может через фонарь, форточку, водосток крышки багажника. везде где можно прокладываешь. поливаешь из леечки,тк дождь слабый, и смотришь откуда поступает вода. скорее водосток тк в двух нишах
так там трубки с люка идут в эти отсеки ищи проблему от люка , отводящие трубки сделанны в 4 конца , две в перед и две в зад , но вроде как оно должно выходить наружу гдето , завтра гляну на куске машины
Спасибо буду разбираться
  В 24.04.2017 в 08:43, rvasilev61 сказал:
Машина с гидроприводом багажника? Если да то проверьте гофру привода
