Завдится плохо
Добрый день! Кто-нибудь может подсказать, может у кого такое было.
При заводке двигателя (только холодного) заводится с 3-4 раза, а то и с 5-6
Потом двигатель работает стандартно без сбоев и провалов.
Диагностика ничего определенного не показывает- какие-то ошибки с электрикой и все. Посоветовали свечи поменять. Поменял -никаких изменений.
Единственно что заметил, раньше когда было все в порядке, после пуска двигателя обороты минут 10 были 850, потом после прогрева падали до 650. Сейчас сразу 650.
Такое ощущение что период прогрева куда-то исчез. Может это какой-то датчик заслонки накрылся типа как подсос на карбюраторных не срабатывает. То есть там вручную вытащил , а потом убрал. А здесь автоматом должно проходить вроде.
Сейчас пока лето конечно и не очень критично , но зимой боюсь это станет проблемой.
Если кто знает может есть какой-то датчик и  где он находится- подскажите пожалуйста.
Спасибо!
Проверь утром, до первого запуска давление в топливной рампе. Могу предположить, что умер топливный фильтр и/или забита всасывающая сетка в топливной колбе. Так же стоит проверить электроразъемы на колбе и под подкрылком...
сменить диагноста есть же профильный сервис у стс 555
я так понимаю  у автора дилель
  В 02.06.2015 в 06:32, mike444z сказал:
ну да 280 164 хотя надо профиль бы заполнить с вином
Сори... протупил. беру слова обратно
Ян я бы не стал сразу слова обратно брать, т.к. лично мне кажется, что ты не далек от истины, хоть и про бензин подумал. Если плохо заводится, а потом все нормально, все равно надо смотреть давление, может быть после длительной стоянки просто не держит давление топлива.
Попробовать можно, включать но не заводить зажигание, несколько раз. Потом включить на пару минут, и потом попробовать завести и посмотреть будет разница или нет.
На диагностику...Сдаётся мне, что форса приехала...
Диагностику как раз делал. Не знаю конечно насколько они прфессионалы. Заключение выдало что и топливная рампа в порядке и давление тоже норма.
А вот как раз когда диагностику то спец делал, зажигание все время было включено минут 5-7 и после этого завелась сразу ( я еще обалдел-как так) и в итоге комп и выдал всего лишь ошибку электрики и все
А что именно в электрике непонятно
Это не диагностируется Старом...Нужны некоторые манипуляции...
Похоже форсунка льет в обратку. Повесить колбы и проверить......
