Не работает климат контроль
Суть проблемы, полностью не работает климат на рейсталинге, только вентилятор, дует горячий воздух, снял бардачок заслонки не двигаться, сервоприводы не жужжат, дует в лобовое и вперед, с чего начать копать?
заправить кондиционер, а если серьезно то на диагностику к старушке, все покажет))
То есть если нет фреона, климат не будет работать, а есть у нас из клуба с Дмитров с старом
где-то под капотом должен быть клапан, нажми на него проверь давление.  А там смотри работает ли  у тебя вообще компрессор)))
Нажимал, давления нет, начну с заправки фреона
Лучше с диагностики.
Вроде как на других авто, кондей не заправлен, но печка должна регулироваться на уличную температуру, а здесь постоянно горячий
А когда включаешь климат щелчков не слышно? Или воздух дует только в одном направлении?
one life one love
Есть Star
Щелчков нет, дует только на лобовое и вперед, в ноги нет, задний климат работает вентилятор но воздух не идет, такое чувство что не работает вся система кроме вентилятора, даже рециркуляция не работает, все сервоприводы молчат
А где находиться мозги климата, может фишка снята с них после Кулибина по музыке, я сегодня снял магнитолу и переднию консоль чтоб поставить родную магнитолу, там столько фишек свободных и проводов, на одних обнаружил лейбол фольца и Ауди, пока неразрбрался что к чему, надо диагностика, кто живет ближе к дмитровскому шоссе со старом, чтоб прогнать машину
Блок климата как раз блок с тремя крутилками, под радиоприемником. Хорошо бы снять радио, деревяшку и хорошенько проверить все. ИМХО там разъемы от VAG кто то приколхозил.
У меня есть старуха, можем поиграться.
one life one love
Есть Star
А ты где находишься, где можно пресечься
А у меня  остались сервоприводы :)
Сделал диагностику, ошибка по сервоприводу заслонки тепло/холодно, и по остальным, еще про температурный датчик вроде
Не работает ни один сервопривод, всё-таки проблемы с блоком климата, приколхозил тягу и вывел в бардачок, нужен толковый электрик
Вань, а ты пробовал рабочий блок подключить?
Где бы его взять? У меня уже мысли колхозник сделать, сделать все на тросах, я все таки думаю установщики музона наколбасили, куча проводов непонятно куда
А что вот это за провод, и куда надо тыкать чтоб сервопривод проверить
post-21007-0-13942500-1433273371_thumb.j
post-21007-0-22395200-1433273479_thumb.j
Ты с @Werne свяжись, у него рестайлинговая машинка,если вы рядом, может даст тебе приладить, на пробу, снимается этот блок минут за 15-20
Не стоит колхозитть какие-то рычаги и тросики. Мерседес терпения и ласки требует. Я тоже хотел во все тяжкие броситься, когда себе первую МЛку взял. Но потом сказал: СТОП, УЗБАГОЙСЯ и всё пошло потихоньку. Стал сам всё делать при помощи форума. Не без нервов конечно, но делаю и сейчас
Я что думаю: а ведь печки то на левом и правом рулях - разные. У тебя она, печка-то вообще осталась после переделки?,
Ведь там где у праворулек печка - у тебя теперь РУЛЬ :blink:  :be: Во как!!!
Ясно, я сам любитель покывыряться, покупка мерина была спонтана, вообще ехал за вольво хс70, несраслось, надо понять почему сдох блок, а то взять и еще чужой спалить
Конечно, все на месте, и испаритель есть, все стоит
Ты торпеду снимал? смотрел? а вдруг нету? салонный фильтр под бардачком вытащи и загляни туда - есть там чего, а то может там пустота
Я крышку подушки и саму подушку вынул, печка стоит, заслонки на месте, сервоприводы тоже, один я снял на фото он, к заслонке приделал проволку и оставил в холодным положении, еще трубка низкого давления которая на моторном щитке надо варить, я вот тока не вижу смысла заливать фреон ,пока печка незароботает правильно
Если у тебя короб с праворульной, то вчера я ее полностью разбирал
Ниже снимки,  фото для потомков :D.
Вот пожалуйста, пользуйся если нужно разглядеть че.
http://s019.radikal.ru/i617/1506/76/347bd7194c2b.jpg
Дааааа, кто-то конкретно заморочился с переделкой в "наш" руль. И скорее всего, что это были сами музоковеды, так как они первые с Англии забрали эту машинку. Поэтому здесь надо конкретно проверить блок климата, ну а дальше от него по цепочке
Проще сказать: зачем им было переделывать, для того, чтобы не работало? Тогда вообще можно было не ставить, они и делали с целью тёпла в машине. А навернулась она скорее всего у того дедули в селе.
Так что ты где-то рядом - не переживай!!! Всё нормально будет, сделаешь)))
