накрывается замок зажигания w164
Добрый день.
Начал загибаться замок зажигания w164 2009 г.в.
Я так понимаю, проблема стандартная, лечится перепайкой разъема.
Есть ли где-нибудь мануал детальный как без спец инструмента разобрать панели и достать блок зажигания.
Заранее спасибо.
ехай на краснопутиловскую там сделают
сделал все на краснопутиловской, все работает. спасибо евгению
Расписали бы хоть в чем проблема была.
Зачем тему вообще создавать в таком случае...
Добрый день.
Аналогичная проблема с замком зажигания, МЛ350 2010 года рождения, проживает в Москве.
Замок перестал с первого раза видеть ключ, в последние два месяца это проявляется ежедневно. Есть желание вылечить проблему, но не у дилеров, а своими руками.
Вижу, что эта тема интересна и важна не мне одному.
Буду благодарен за реальную помощь без отправки по адресу в другой город.
Юрий
Приезжайте сделаю
В 31.05.2015 в 23:41, The_Virus написал:
Добрый день.
Заранее спасибо.
скорее всего пропайкой не разъема.... но решаемо. и старо как мир уже...
Всем добрый день, спасибо за предложение отремонтировать.
Но после написания вопроса в форум я еще немного  посидел в интернете и нашел достаточно подробное видео (мануал) о том как снять замок зажигания и как его отремонтировать самому и бесплатно. На практике эта весьма распространенная проблема замка зажигания решается примерно в течение часа с учетом снятия, ремонта и установки на место замка при наличии паяльника с тонким жалом, надо только аккуратно и последовательно выполнять действия, как указано на прилагаемом видео.
ссылка
Думаю, что это поможет и многим другим, раз такая проблема весьма известная и распространенная.
Юрий
