Вопрос по лямбда зондам на ML55AMG
Вопрос к ГУРУ диагностики.!Подскажите кто сталкивался;При диагностике Старом по двигателю ошибок нет,но при измерении вольтметром работы лямбда зондов второго ряда установлено что нет скачков напряжения,есть только постоянное напряжение 0.7 вольт.которое не меняется во время разных режимов двигателя,при этом первый ряд датчиков отрабатывает как положено(скачкообразно).При этом отключение любого датчика Стар сразу фиксирует как ошибку. Проблем с авто нет,едет хорошо,расход топлива в норме.Хотел со временем катализаторы вытряхнуть,вот и полез проверять,и получается что датчики задние  сейчас не работают,и соответственно повлиять на смесь не могут?.может кто подскажет,в чем загадка или я зря голову ломаю.!?
Вероятно у предыдущего владельца была незаконченная попытка перевода на Евро 2... ну как то так...
вытряхнете катализаторы и задние лямбды будут скакать также как и передние)))))
все у вас нормально
  В 30.05.2015 в 17:08, Игорян сказал:
задние зонды на смесь и не влияют, если это не америкос.))
По теме: Геннадий как всегда прав не мешайте машине работать)))
  В 30.05.2015 в 23:58, FSIN сказал:
влияют на всех на период лямбдарегулирования, а значит и на смесеобразование
Геннадий, вы это серьёзно?
вполне серьезно....
Влияют и еще как..... хот америка хоть европпа!
  В 31.05.2015 в 06:41, Murzik сказал:
Привет)) прогульщик)))
  В 31.05.2015 в 06:53, STS555 сказал:
Леш, прасти засранца! Не шмогла я.....
  В 30.05.2015 в 17:53, Gesha сказал:
все у вас нормально
Спасибо за информацию,тогда видимо лучше останусь при катализаторах что бы лишних проблем не схватить  со смесеобразованием,на моем то получается не перекодируешь на Евро-2.
  В 31.05.2015 в 07:50, Игорян сказал:
нормально кодируется, если кодировку знать
  В 31.05.2015 в 05:43, Gesha сказал:
вполне серьезно....
а здесь шутят: GF07.61-P-4022F
или я не то смотрю?
ищи документ: двухзондовое лямбдарегулирование, там все по русски популярно расписано
все у вас нормально
уже имеем кодировочную строку евро2
  В 31.05.2015 в 12:12, Gesha сказал:
так я таки популярно привёл документ двухзондового! другого документа по м113 не видел, он есть? если не трудно ссылку на документ...
а так как я в душе автомобильный атеист в небольшой степени кинестетизма, то не верю в то чего не видел B):)
GF07.61-P-3020F
Двухзондовое регулирование (МЕ): функциональное описание
WDC1631721A092568  код918))))) там все было с завода убито
  В 31.05.2015 в 12:51, Gesha сказал:
и благополучно мной переведено программно в е3, благодаря набору из девяти цифр и всё нормально фунциклирует :)
а 918 вообще не предполагает лямбдарегулирование))) однако четыре зонда и четыре ката были в наличии с завода
GF07.61-P-3020F
благодарю за номер, но большое волосатое "но" спряталось где то рядом))))
с кодом (494) исполнение для асашай))) ...я про пиндостан говорил уже)))
справедливости ради 113.981 вообще не значиться ни в одном из этих (GF07.61-P-4022F, GF07.61-P-3020F)двух документов B):D
все у вас нормально
Геннадий ,так что есть возможность перекодировки на Евро-2?
FSIN
на амг вообще описаний нет, но все аналогично, проверено
Игорян
есть строка для 55 амг евро2, проверено
  В 31.05.2015 в 14:49, Gesha сказал:
Игорян
Что нужно,что бы перекодировать?Можно перекодировать удаленно?
  В 01.06.2015 в 02:10, Игорян сказал:
Игорян
можно
Геннадий что от меня требуется для этой процедуры?Сколько по стоимости это выйдет?
это уже вопросы для ЛС
  В 01.06.2015 в 06:53, Gesha сказал:
написал
все у вас нормально
Сегодня провели эксперимент и поставили заднюю лямбду до катализатора(было вварена вкрутка для контроля смеси широкополосником),так вот самое интересное что ничегоне изменилось,напряжение задней лямбды стоит на отметке 0.7 вольта,так же как и при включении зажигания и не меняеться от оборотов и прогрева.Передняя стоит рядом и прыгает как и положено.Получаеться что задние лямбды не работают по причине либо вмешательства до меня(хотя катализаторы на месте),либо с завода 55-й их не учитывает.Все еще есть вопросы.
