Таки есть реальные предложения к кому обратиться? Мои благоверные за мной не следят. Есть вопросы?!- задали, получили ответ всех удовлетворяющих.
К кому? В полицию. У тебя есть другие мысли?
понту ноль.... не надо было симку вынимать , можно было бы махинацию одну замастырить ...теперь надо думать.
Кирыч, тогда и не надо было магнит снимать, он включает GPS навигацию.
Дима, понятно что в полицию, думал может есть у нас кто из розыска?
Вставь симку и все будет, как было. Как будто акб садился. У меня такие игрушки на грузовиках стоят.
А причем тут АКБ ? она автономно работает на сколько я знаю от своей батареи....
Надо в общем думать Вадик , что с этим делом делать....
@Кирыч 79,Ты вытащил симку. Потеря связи или питания. Вставил обратно. Она покажет ошибку отсутствие питания.
Понятно?))))
Понятно?))))
мысль твою я понял . но те кто целенаправленно ставили эту хуёв...у не лохи , и если она стоит совсем не давно , а исходя из фтографий ее внешний вид идеален , стоит она не так давно иначе бы ее отпескоструило сильно...так вот к чему я это . если она стоит недавно то проблем с батареей быть у неё не должно ..хотя это все полемика и не нужная дискуссия . надо думать как хозяина найти....
Не сбой питания, а отсутствие связи! Не путайте! В любом подземном паркинге связи у этой приблуды не будет.
Будет Вова , будет!  Эта приблуда глушится только глушилками специальними ,либо в ящик обитый фольгой внутри....
@Кирыч 79, http://www.911.fm/ru/радиус обнаружения от3 до 500м, в железном гараже связи нет...
судя по фотке, это такая же китайская шляпа....
Кирыч, она была в целофане и скочем перевязана, всё это снял.
У меня в гараже стоит глушилка и иногда вожу с собой но она, зараза, не даёт закрыть машину.
Короче, надо выходить на сотрудников по розыску.
если в салафане и скотчем перемотана значит не парься . стоит давно . от предыдущего хозяина .
а я ключи у дома прое...ал с брелком от сигналки, единственные. вот это подарок знающим людям....  :(  :(  :(
Кирыч, говорюж, проверяю постоянно, последний раз когда шланги АКПП прессовали. Так что на меня заточено.
Завтра позвоню тебе , пообщаемся...
@zmeenys,когда??? как ????
@Кирыч 79,Сеня, исключительно из-за собственного распи..дяйства((
@zmeenys,завтра поговорим ....распи...яй
Так кто нибудь может подсказать знакомых из розыска?
бл..., Вадик извини .забыл набрать тебя ...
Вадим, может просто пойти в полицию? Или звонок 02? Не знаю, насколько наивно мое предположение, что знакомства в данном случае не нужны. А вот время тянуть, кажется не стоит.
сочувствую (((
Вадик, проверь батарейку, если заряд есть - устройство работало, если нет- наследство от старого хозяина.
Вова он же русским языком неоднократно повторил , всегда проверяет днище и недавно при замене шлангов акпп этого не было
А куда звонить то, в профиле номера нет
не завидую...не ТС и тем  кто трекер про....л......
Может для начала снять информацию с памяти, может что интересное найдется, территориальное начало работы сего устройства например, может натолкнет на мысль!?
